Boite vitesse J7
Boite vitesse J7
Message par remfly le Lun 16 Mai 2011 - 12:36
Bonjour! Je dois changer la bv de mon J7 car la 4eme vitesse sautai et ne tient plus du tout... j'ai trouvé une boite d'occasion en bon état mais si vous connaissez des garagistes (ou particulier!!!) qui accepte de démonter l'ancienne et remonter la nouvelle! de preference en region rhone alpes.
Sinon la demonter nous meme est ce compliqué?
Merci pour vos réponse!!!!
remfly
Re: Boite vitesse J7
Message par mikarat le Lun 16 Mai 2011 - 12:55
Bonjour et bienvenue à toi Smile
Pour reprendre mes collègues du forum, une petite présentation dans la section presentation des membres serait apprécié avec quelques photos ça serait bien...
Sinon pour la BV je l'ai fait sur J9...faut déposer moteur et boite...puis désaccoupler, réaccoupler avec la nouvelle et remonter l'ensemble...A prévoir transpalette ou chèvre...
Le truc galère peut etre de faire sauter les goupilles de cardans au niveau de la BV derrière les caches en caoutchouc...
Je me suis pas trompé les amis ??
Sinon va aussi voir la dessus et n'hésites pas à utilisr la fonction recherche
http://peugeotj9.bbactif.com/t20-4eme-vitesse-qui-se-desenclenche-sur-peugeot-j9?highlight=4eme
Message par chaplet le Dim 14 Aoû 2011 - 0:05
remfly a écrit:Bonjour! Je dois changer la bv de mon J7 car la 4eme vitesse sautai et ne tient plus du tout... j'ai trouvé une boite d'occasion en bon état mais si vous connaissez des garagistes (ou particulier!!!) qui accepte de démonter l'ancienne et remonter la nouvelle! de preference en region rhone alpes.
Salut.
Il faut que tu demontes l'ensemble moteur/boite, si c'est un diesel dur dur et surtout tres lourd, la boite est en fonte !!!! avec une revue technique, pas impossible.
Si tes vitesses decrochent, tu dois avoir les ressorts de clavetage qui sont cassés,est ce que tu sens ton levier de vitesses un peu mou ça se change facilement, renseignes toi
moi, j'aimerai recuperer le pignon de compteur en plastique.
A plus, cordialement
chaplet
