Fuite limiteur de frein
Message par jlc le Lun 18 Avr 2011 - 11:02
Bonjour tout le monde,
Hier je me suis rendu compte que mon limiteur de frein (neuf, acheté il y a un mois environ chez Peugeot) fuit.
La fuite se situe au niveau du souflet en caoutchouc, à la jonction entre le limiteur et ce souflet.
Je pensais mettre une collier rilsan afin de stopper cette fuite, mais je veux bien votre expérience là-desus. Ca parait étrange qu'il n'y ait pas de collier d'origine, non?
Autre possibilité, c'est peut-être anormal d'avoir lokeed de frein qui sort du piston et arrive au niveau de ce souflet?
Je veus bien un coup de main là-dessus, je vais essayer de mon côté d'appeler là ou je l'ai acheté afin de voir ce qu'ils me disent...
jlc
http://www.flatspirit.eu/forum/
Re: Fuite limiteur de frein
Message par camarguais le Lun 18 Avr 2011 - 11:55
commence déjà par te le faire changé s'il y a qu'un mois, après les spécialistes du fofo te donne des infos!!
Message par jlc le Lun 18 Avr 2011 - 12:06
Merci pour la réponse.
Je viens d'appeler le garage, ile me font une garantie dessus, donc démontage ce soir...on va battre le fer tant qu'il est chaud.
jlc
Message par remi81 le Lun 18 Avr 2011 - 18:40
en effet , le soufflet ne sert que pour la poussière , en aucun cas le liquide de frein ne doit se retrouver a cet endroit . a+
remi81
Message par jlc le Lun 18 Avr 2011 - 21:14
Merci pour l'info.
Je l'ai démonté, demain j'envoie ma femme chez Peugeot pour changer la pièce.
Une question, mon déséquilibre sur les freins arrières peut-il venir de cela, car j'ai sorti le tambour qui est plus faible au banc, tout est nickel dedans, juste de la poussière de freins, pas de fuite...
jlc
Message par jlc le Mar 19 Avr 2011 - 22:54
J'ai jeté un oeil encore ce soir, verdict, le cylindre de roue était fêlé derrière caoutchouc, donc à remplacer. Manque de bol, rigide de frein HS (empreinte de 10 morte), à remplacer aussi...
Dur dur, plus je démonte pire c'est Evil or Very Mad
jlc
Message par camarguais le Mar 19 Avr 2011 - 23:07
tu as jeté qu'un oeil si tu jetes les deux, tu aurais trouver quoi!!lol
oui mais après tu pars sur une bonne base!!
mais je comprend pas ce que tu veux dire par "rigide de frein HS (empreinte de 10 morte)"
le limiteur il te long changé???
Message par jlc le Mar 19 Avr 2011 - 23:17
Oui, je le récupère jeudi prochain. J'ai contacté les J de peugeot (vraiment super sympa et très pro), les deux cylindres de roues sont disponibles, et il me fait un rigide de frein sur mesure en cuivre...
Je suis en congés semaine prochaine, je vais tout remettre d'aplomb. (et dire qu'il faut aussi que je remonte boite et moteur sur la cox...)
jlc
Message par camarguais le Mar 19 Avr 2011 - 23:38
tu as du pain sur la planche, je te souhaite de bonne vacance!!!lol
mais bon je crois que la priorité est le J, sinon ces dames vont faire la tête si les dadas ne peuvent plus être déplacer!!!
la cox c'est ton dada à toi, ces dames cela ne les intéresses pas???
Message par jlc le Mer 20 Avr 2011 - 0:03
Oui c'est mon méga dada Very Happy ...je suis presque au bout de mon projet...
Je vais faire en sorte que le J roule rapidement, car le prochain concours c'est le 1er Mai et la contre visite avant le 9 mai...
jlc
Message par jlc le Ven 22 Avr 2011 - 16:40
J'ai mon nouveau limiteur de frein (ils me l'ont échangé chez Peugeot).
J'attends mes cylindres de roues et mon rigide de frein, puis montage et purge...à suivre...
jlc
