Arret manuel de gasoil ?
Bonjour a tous !
J'a changé le moteur de mon bouzin suite à un petit joint de culasse (1 litre d'eau toutes les 10 bornes)
Et sur le moteur que j'ai la pompe a gasoil est HS semblerait-il.
Cependant j'ai un doute. j'ai ouvert le couvercle pour la rejointer et elle n'a plus marché apres (le gasoil arrive tres bien a la purge en haut de la coiffe mais pas au injecteurs).
je me pose la question suivante:
La tige de renvoi de l'arret manuel doit etre poussée vers l'avant ou l'arriere de la pompe au remontage ?
Merci les copians !
Peu importe la position du renvoi au remontage : du moment que le tourillon du levier (G) est bien engagé dans la fourchette (E), il va se positionner correctement par la suite.
Néanmoins, pour répondre à ta question, sa position de fonctionnement est vers l'avant.
Simplement un choix personnel. J'aime bien les couleurs chaudes du thème "Human-Clearlooks" des premières versions : je le conserve donc d'une version à l'autre (mais sous le capot, ça roxe de la couscoussière. Very Happy ).
ok merci!
j'attaque ca demain Smile
Donc pour toi ce n'est pas l'arret manuel qui empéche le jus de monter aux injecteur du moment qu'il monte dans la pompe?
L'arrêt manuel n'empêche pas le remplissage de la pompe mais neutralise l'étage haute pression : le gazole ne montera pas aux injecteurs si ce levier est bloqué en position arrière.
Footware tu es mon dieu!
Donc ma pompe doit marcher ya juste ce truc qui merdouille...
Je vais regarder ca de plus pres demain !
