Arret manuel de gasoil ?
Message par unjourpeutetre le Jeu 14 Avr 2011 - 12:58
Bonjour a tous !
J'a changé le moteur de mon bouzin suite à un petit joint de culasse (1 litre d'eau toutes les 10 bornes)
Et sur le moteur que j'ai la pompe a gasoil est HS semblerait-il.
Cependant j'ai un doute. j'ai ouvert le couvercle pour la rejointer et elle n'a plus marché apres (le gasoil arrive tres bien a la purge en haut de la coiffe mais pas au injecteurs).
je me pose la question suivante:
La tige de renvoi de l'arret manuel doit etre poussée vers l'avant ou l'arriere de la pompe au remontage ?
Merci les copians !
Re: Arret manuel de gasoil ?
Message par footware le Jeu 14 Avr 2011 - 19:17
Peu importe la position du renvoi au remontage : du moment que le tourillon du levier (G) est bien engagé dans la fourchette (E), il va se positionner correctement par la suite.
Néanmoins, pour répondre à ta question, sa position de fonctionnement est vers l'avant.
Message par Lapin le Jeu 14 Avr 2011 - 22:16
juste rien a voir, mais je m'étonne que ton Ubuntu est encore marron Footware Shocked
Lapin
Message par footware le Jeu 14 Avr 2011 - 22:23
Simplement un choix personnel. J'aime bien les couleurs chaudes du thème "Human-Clearlooks" des premières versions : je le conserve donc d'une version à l'autre (mais sous le capot, ça roxe de la couscoussière. Very Happy ).
Message par unjourpeutetre le Jeu 14 Avr 2011 - 23:16
ok merci!
j'attaque ca demain Smile
Donc pour toi ce n'est pas l'arret manuel qui empéche le jus de monter aux injecteur du moment qu'il monte dans la pompe?
Message par footware le Jeu 14 Avr 2011 - 23:29
L'arrêt manuel n'empêche pas le remplissage de la pompe mais neutralise l'étage haute pression : le gazole ne montera pas aux injecteurs si ce levier est bloqué en position arrière.
Message par unjourpeutetre le Ven 15 Avr 2011 - 1:27
Footware tu es mon dieu!
Donc ma pompe doit marcher ya juste ce truc qui merdouille...
Je vais regarder ca de plus pres demain !
