z6p
Reglage allumage J9
Je suis en plein dans le réglage de mon allumage de J, et là problème :
Dans la RTA, ils disent d'aligner l'encoche avec le repère marqué 5°.
Je n'ai que deux repères marqués O et A.
Je dois aligner devant laquelle ?
salut z6p , je suis pratiquement sur que c'est le repère 0 , sur les moteurs de ces années là c'est un repère qui me parle . après mangé je regarde sur le manuel d'atelier de j7 , je n'ai pas celui de j9 . je te tiens au jus , a+
Oui Mika, la durite est parfaite.
Pour info, j'ai calé l'allumage sur le repère A, c'est celui ou le moteur tournait le mieux.
ouai , je ne trouve rien de comparable sur le manuel de j7 . peu etre bien le repere 0 pour le PMH et le repere A pour le point d'allumage !!! mais disont que si ton moulin tourne rond sur le repere A on peu considerer que c'est le bon . a+
Il y a des repères pour callé l'allumage ?
Moi je l'ai fait à l'oreille Embarassed .
Ils sont ou tes repères ?
Les repères se trouvent en bout de vilebrequin, coté distrib. Ils sont visibles par en dessous. Il y a une encoche sur la poulie et une plaquette sur le bloc moteur.
Ah moi je parlais de la bobine d'allumage qui se trouve sur un coté du moteur je crois qu'on est pas partir sur la même chose bounce
??? il y a un reglage sur la bobine maintenant !!!!
