joint de culasse
joint de culasse
Message par jean-alexandre le Jeu 28 Aoû 2008 - 22:29
bonsoir,alors voila mon probleme: je doit changer mon joint de culasse,mais je ne connais pas l'epaisseur d'origine,il s'agit moteur 2.5 diesel et la culasse n'est pas rectifiée(je l'avait d'avance et elle est bonne); sur les sites de pieces, il y a plusieurs modeles de joint et je m'y perd(beaucoup); alors si vous pouvez m'aider? je vous remercie d'avance.
jean-alexandre
Re: joint de culasse
Message par youbaba le Jeu 12 Mar 2009 - 21:25
méme question,
quelle marque de "qualité" parmi tous ces joints:
.AJUSA
.PAYEN
.CORTECO
.ELRING
?? Question
avec le lien: http://www.oscaro.fr/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=318&ID_OSC_TYPES=22315&ID_OSC_LEVELS=611
MERCI! study
Message par cadman le Ven 13 Mar 2009 - 15:17
Salut !!!
J'ai changé mon joint de culasse il y a environ 14 mois et j'ai pris chez AD un Ajusta ref 10046720 et franchement il va bien.
Je viens de voir sur la doc qui etait fournie avec le joint que c'est le même sur le 2.3 l et le 2.5 l ...
Cadman.
cadman
Message par joen le Ven 13 Mar 2009 - 16:30
la meilleur qualité e est la plus chère
a la limite il faut prendre celui du "milieu"
pour ce qui est de l'épaisseur et bien la plus faible si la culasse n'a jamais été rectifiée Exclamation
joen
Message par youbaba le Dim 15 Mar 2009 - 19:43
ok, donc
le Joint de culasse PAYEN : BF580
celui à 62,07 Euro.
Message par jean-alexandre le Mar 17 Mar 2009 - 17:36
bonjour,pour moi c'est resolu,j'ai pris le plus epais,mais je n'ai pas "l'historique" du moteur, ni de la nouvelle culasse et surtout pas le matos pour mesurer la hauteur de depassement des pistons, mais bon ça fonctionne;bon courage
jean-alexandre
Message par joen le Mar 17 Mar 2009 - 18:28
le plus epais !? c'est pas une solution ca ! Evil or Very Mad tu va perdre beaucoup de compressions !...
joen
Message par jean-alexandre le Mar 17 Mar 2009 - 21:38
oui, je perd en compression, pas enormement, mais je ne perd pas mon moteur ou plus precisement mes soupapes,pour memoire ,"raymond" etait en province,sur la voie publique, et pas beaucoup de temps pour bosser dessus,de plus il etait menacé de la fourriere!!!!, donc pas le choix et!!!! il tourne
jean-alexandre
Message par youbaba le Lun 23 Mar 2009 - 14:29
pour revenir sur les joints de culasse,
apparament, il y a une marque qui est spécialisé dans les anciennes, c'est MEILLOR !
est-ce que quelqu'un connait cette marque? c'est français! et ce serait réputé visiblement?
confused
