Remise en forme du San Ku Kai
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par z6p le Jeu 7 Avr 2011 - 22:33
C'est y est, avec l'arrivée des beaux jours, je me suis remis sur le San Ku Kai !
Tout d'abord, un petit récapitulatif de ce qui a été fait :
Vérification générale.
Freins AV (Changement des flexibles et des joints cuivres ).
Réglage du jeu au culbuteurs.
J'ai commencé à traiter la rouille, et ce weekend je vais boucher les premiers trous !
J'ai aussi commencé ma mezzanine pour pouvoir mettre ma CB et mon autoradio.
J'ai passé quelques cables jusqu'a la mezzanine.
Je poste des photos demain.
Je dois aussi faire les réglages de carburation et d'allumage avant d'aller chez Noëlle95.
Bonne soirée à tous !
z6p
Re: Remise en forme du San Ku Kai
Message par camarguais le Jeu 7 Avr 2011 - 22:59
tu vas avoir un distributeur CB dans ta mezzanine!!! Laughing
Message par z6p le Jeu 7 Avr 2011 - 23:33
ouaip, j'en ai parlé a ma banque et tout... Le plus dur, ca a été de faire qu'ils me donnent les caisses de billets pour le remplir... Very Happy
z6p
Message par camarguais le Jeu 7 Avr 2011 - 23:45
à il te les founisses pas pleines les caisses!! Laughing
mais bon je ne sais toujours pas ce que çà veux dire CB!! Rolling Eyes
Message par WhiteWolf le Jeu 7 Avr 2011 - 23:56
T'inquiètes pour les billets z6p, les caisses se videront à chaque plein! Twisted Evil
Bon bah pour la mezz', je garde la mienne à la maison, je te l'amènes plus pour le gabarit^^
Demain les photos sinon tu devras un apéro!
Message par z6p le Ven 8 Avr 2011 - 12:49
Je recentre le sujet sur le J, ne m'en voulez pas.
J'ai donc passé des câbles dans le montant droit du pare-brise.
J'ai passé un + permanent en 6mm2, une masse en 6mm2, un + après contact en 1.5mm2 et un + repris sur les veilleuses en 1.5mm2, le tout sous gaine.
J'ai peut être mis un peu gros... Embarassed
J'ai prévu de brancher mon autoradio, ma CB, et une prise allume cigare la haut, au moins je pourrais tout allumer en même temps sans risque de faire chauffer les fils !
Le tableau électrique va aller au dessus de l'optique de phare droit.
La mezzanine fait 30cm de profondeur au milieu et comportera deux vides poches.
Les photos ce soir.
Embarassed oui j'ai oublié ma clé USB, Shinta y'a un apéro qui t'attend !
z6p
Message par footware le Ven 8 Avr 2011 - 19:45
Je divise le sujet : la discussion sur la CB continue ici.
Message par z6p le Lun 11 Avr 2011 - 10:26
Bon, avec un peu de retard, voila les photos de la mezzanine :
Il manque encore la découpe pour l'autoradio, à coté de la CB.
z6p
Message par WhiteWolf le Lun 11 Avr 2011 - 15:56
Eh beh, t'as sacrément fait ça propre dis donc, félicitations!
Message par z6p le Lun 11 Avr 2011 - 16:57
Sauf que je dois tout redémonter pour vernir !
Enfin, c'est tenu avec 5 boulons... Ca va vite à démonter !
z6p
Message par WhiteWolf le Lun 11 Avr 2011 - 17:19
C'est clair!T'as mis une fixation au centre comme je t'ai dit?
Vu le poids que tu mets, ça serait pas négligeable^^
Message par z6p le Lun 11 Avr 2011 - 17:51
Oui, j'ai rajouté une fixation au centre.
mais bon, vu que tout est vissé, ca devrait pas plier.
J'ai un peu peur avec la chaleur et les vibration que la colle des tablettes de pin ne tienne pas... On verra bien.
z6p
Message par WhiteWolf le Lun 11 Avr 2011 - 17:56
Si tu respectes le temps de séchage ,ça devrait le faire!
Message par z6p le Lun 11 Avr 2011 - 18:02
Je veux dire, la colle dans les tablettes, vu que c'est du bois bas de gamme...
Je parle pas de la colle que je rajoute, je pense pas en mettre pour garder le truc démontable.
z6p
Message par WhiteWolf le Lun 11 Avr 2011 - 21:48
Sinon tu peux faire des équerres fixées à l'intérieur et qui donc ne ce voit pas!
Message par z6p le Lun 11 Avr 2011 - 22:12
Bon, petit compte rendu :
En prévision du rasso chez Noelle et des bornes qui attendent le San Ku Kai, je me suis mis au réglage de l'allumage et de la carburation.
Et la, surprise !
J'ai peut être mis le doigts sur le truc qui me fait consommer : la durite entre la pompe à essence et le carbu est fendue !
A remplacer donc...
Deuxième surprise, le San Ku Kai est équipé d'un allumage électronique ! Cool
J'ai quand même contrôlé la tête de delco, elle parait quasi neuve.
Par contre, impossible de redémarrer le bouzin... J'avais pourtant pris des repères. L'ordre des fils est bon, je suis à peut près au même angle qu'avant... Fort comme je suis, j'ai du remonter l'axe avec 180 degrés de décalage :S
Enfin voila ma petite journée de Jiste...
z6p
Message par WhiteWolf le Lun 11 Avr 2011 - 22:14
C'est en faisant des conneries qu'on apprend!
C'est pour ça que je suis fort à ça, je fais que des conneries lol
Bon courage à toi maintenant on comprend l'odeur d'essence, j'aurais pu me méfier vu que j'avais ce problême sur mon ancienne XM qui sentait le gazole.
Message par z6p le Lun 11 Avr 2011 - 22:24
Je viens de me rendre compte que la formulation "je viens de mettre le doigt" est plutôt bien choisie...
En voulant retirer l'allumeur, j'ai mis la main sur la durite et ho !! Elle est toute humide ! Et c'est qui cette odeur? Arf c'est ma main...
Quand j'essayais de redémarrer, je voyais que ca gouttais doucement...
Faudra voir si ça a une grande incidence sur la consommation...
z6p
Message par WhiteWolf le Lun 11 Avr 2011 - 22:27
Pour aller jusqu'à gouter, ça devait pas mal fuir mais comme l'essence s'évapore, ça se voyait peut être pas du coup!
Message par z6p le Lun 11 Avr 2011 - 22:29
Ben vu que ca goute que quand le moteur tourne, avec le ventillo ça fait aérosol ! Normal que ça se voit pas.
z6p
Message par z6p le Mer 13 Avr 2011 - 21:33
Shinta m'a filé un bout de durit, donc plus de fuite d'essence !
Je viens de finir de caler l'allumage, un petit mieux mais quasiment rien.
Par contre, je vais pas (pour l'instant) tenter de régler la richesse :
la vis est inaccessible
elle à plein de jeu, j'ai peur que le filetage soit dans le sac
Et bonne nouvelle, mes joints cuivre pour les freins sont commandés, ils arrivent demain !
ça avance, ça avance...
Le rendez vous au CT pour la contre visite est fixé au 19 avril. Il faut qu'il soit prêt, il part le 21 pour Perpignan !
Voila voila...
z6p
Message par WhiteWolf le Mer 13 Avr 2011 - 21:38
Bon un apéro pour la durite.
Un pour l'allumage
ça se précise, ce J va être sabré au champagne avant le grand départ!
Message par z6p le Mer 13 Avr 2011 - 21:39
Ben si tu es motivé, tu passe ce soir (ou l'inverse) et on se fait un petit apéro !
z6p
Message par WhiteWolf le Mer 13 Avr 2011 - 21:45
euh il est un peu tard, Vendredi soir peut être mais tard, je vais chez une collègue à Aizenay vers 20h pour choper un canap'
Message par z6p le Mer 13 Avr 2011 - 21:46
Pas de soucis !
z6p
