et pour feter les beau jour... PAF le joint de culasse.
Message par unjourpeutetre le Mer 6 Avr 2011 - 19:44
Salut salut.....
Je suis super content de la surprise d eon J9 cette aprés midi.
Paf le joint de cullasse et puis bien en plus (1 L d'eau tous les 10Km)
Quelqu'un as un idée du prix ou il vaut mieux que je change le moulin?
Ciao
Re: et pour feter les beau jour... PAF le joint de culasse.
Message par WhiteWolf le Mer 6 Avr 2011 - 21:58
Sur quel J? pas le caisse j'espère?????, bref bon courage à toi, si ta culasse à pas trop chauffer, tu peux changer le joint et faire éprouver ta culasse, ça devrait tenir.
T'as eu un probleme d'alimentation d'eau pour que ça surchauffe? durite? pompe à eau?
Je te dis merd* pour les travaux!
Message par unjourpeutetre le Jeu 7 Avr 2011 - 0:34
Sisi sur le caisse justement....
bah il consommai un peu d'eau et la d'un coup paf ...
Message par WhiteWolf le Jeu 7 Avr 2011 - 7:56
Ah merd*, tu viens juste de passer le CT en plus je crois!
Au choix soit tu changes le joint et tu pries pour que la culasse n'ait pas trop chauffer/ soit tu cherches un autre moulin sans savoir l'état de celui ci.
Tu peux changer le joint sans déposer le moteur, c'est déjà ça!
Ils sont costaud les indenor, ça vat peut être le coup d'essayer!^^
Message par unjourpeutetre le Jeu 7 Avr 2011 - 9:35
ils ont surtout pro de la culasse fendue !
Je vais changer le moteur j'en ai un d'avance. faut juste que je mette la pompe a GO de celui Hs sur l'autre moteur.
Message par cruzeur le Jeu 7 Avr 2011 - 11:32
Changer le moulin bien meilleure solution car moins cher et moins compliqué que changer joint et culasse...
Message par tyni13 le Jeu 7 Avr 2011 - 14:16
Salut je suis en train de me renseigner pour le mien je fait les tour des fournisseur pour le moment le moins cher que j'ai trouver sans passer par le net c'est:
39.66€ pochette joint
71.89€ joint culasse mais attention 2 model
aprés tout depend su tu veut faure revision de culasse avec rodage de soupapes et joint de queue
6h pour le joint a 40€ 240€
14.50 pour rodage soupapes 40€ 580€
donc piti recap que le joint de cucu 351.55 ht
avec le rodage soupapes et les joint de queue 691.55ht
voili voilou jesperc t'avoir renseigner a+
P.S pour le mien je vais également faire une segmentation je sent que je vais y passer le week end entier
tyni13
Message par WhiteWolf le Jeu 7 Avr 2011 - 15:01
Bah si t'as un moteur d'avance la question se pose pas^^
y'a plus qu'à!Bon courage!
Message par Fred33 le Jeu 7 Avr 2011 - 18:03
moi je ferais un joint de culasse y'a au max 5 heurs de taf
Message par tyni13 le Jeu 7 Avr 2011 - 18:39
5h tu est sure? ma doc technique en donne 6
y a t il des pros du joint de culasse de j9 dans le coin?
tyni13
Message par Fred33 le Jeu 7 Avr 2011 - 18:51
oui peut etre 6 hrs mais bon c'est pas la mer a boire avec mon premier diesel j'ai changé mon joint de culasse dans un camping en une grosse matinée
les gens me disait que je repartirai jamais en voyant toutes les pieces etalées sur une bache a coté du camion mais l'apres midi meme coup de clé et hop on continu les vacances
Message par tatane le Jeu 7 Avr 2011 - 20:07
Sa m'ait arrivé ya deux ans a cette époque, il est vrai que c'est faisable en 5 heure mais après avoir tout remonter je me suis rendu compte que la culasse avais un pète.
Du coup redemontage pour finalement changer le moteur.
j'ai trouver un moteur a 200euro qui avais 87 000km et depuis j'ai jamais eu de soucis. aujourd'hui il a 125 000km et tourne nikel.
Perso, si ça m'arrivais a nouveau je réfléchirais même pas, je changerais le moteur de-suite.
Et au pire rien ne t'empêche de refaire ton moteur tranquillement du coup t'en aura toujours un d'avance.
Dans tout les cas je te souhaite bon courage.
tatane
Message par unjourpeutetre le Jeu 14 Avr 2011 - 13:00
Moteur changé finalement !
Sans trop de soucis en un weekend avec les pauses bieres et clopes inclues !
Message par WhiteWolf le Jeu 14 Avr 2011 - 15:03
Du travail de pro, tu commences à connaitre lol!
Félicitations, plus qu'à faire péter le bourrin quand t'auras trouver ce problème de pompe
