ça y est je me met a refaire mon j9
Page 10 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: ça y est je me met a refaire mon j9
Message par Mr.HorsePower le Ven 19 Juin 2015 - 19:27
benoit611 a écrit:salut.
quand tu passes un fourgon en collection , normalement tu ne peux plus rien transporter dedans .(volume vide)
(vu en pref  à bordeaux avec un contrôleur)
a revérifier
C'est pour cela qu'il est toujours préférable conserver la carte grise normale! Wink
Mr.HorsePower
Message par pétarou44 le Ven 19 Juin 2015 - 22:03
c'est tentant de passer en collection c'est sur
les gros collectionneurs n’hésitent pas .
mais l’envers de la médaille c'est de se mettre sois même dans une minorité (véhicule de collection"
qui sait ce que pondra l'administration contre ses salaud de pollueurs avec leurs vieilles machines Very Happy
donc pour moi c'est carte grise normale a chaque fois
Message par J8 le Sam 20 Juin 2015 - 15:56
a revérifier
Pas sure de ça : j' ai un J7 collec. marqué 'camping car' sur la CG, qui était surement un utilitaire autrefois, car transfo assez artisanale. Pas de problème pour mettre plein de trucs dans les placards et autres coffres : le controleur se fout pas mal de ce qu' il y a dedans ! Le "volume" est loin d' être "vide" (il y a même un moteur/boite de J9, une ligne d' echappement et autres pièces dans le couloir! Embarassed)
Je n' ai même jamais été controllée sur le nombre de KMs effectués, ni ou je suis allée avec mon barda!
de la chance?Wink
Message par spirou39 le Jeu 19 Mai 2016 - 7:17
allez petit déboire hier en rentrant de balade , roue arrière de bloquez quand pensez vous? moi je crois que s est les plaquettes
spirou39
Message par J8 le Jeu 19 Mai 2016 - 7:47
Ah m...e! Ce ne peut pas être les plaquettes, elles sont a l' avant; derrière ce sont des tambours avec des machoires. Ces dernières sont peut-être "collées", ou bien tu as un problème avec le répartiteur
Message par spirou39 le Jeu 19 Mai 2016 - 9:29
merci vais voir sa aussi car il es pas souvant chargez me mettrais dessus quand on aura un peu plus de soleil
spirou39
Message par spirou39 le Jeu 19 Mai 2016 - 9:31
et pour décollez les machoire une petite solution ou il faut enlevez le tambour
spirou39
Message par eagle3 le Jeu 19 Mai 2016 - 9:36
Pour enlever les tambours il faut deux boulons avec pas de vis approprié (tete 11mm) à emmancher dans les deux trous "libres" - en vissant dedans ils s'appuient sur le moyeu et décolle le tambour(qui est collé sur le moyeu normalement).
Message par spirou39 le Jeu 19 Mai 2016 - 9:39
merci mais en même temps sa va pas deaxez les machoires
spirou39
Message par eagle3 le Jeu 19 Mai 2016 - 10:49
La roue ne tourne pas du tout?
Autre façon c'est de dévisser l'écrou de moyeu et enlever la roue complete avec tambour + moyeu.
Message par Tiken le Jeu 19 Mai 2016 - 11:04
desserre la vis de purge pour enlever la pression ds le circuit
Message par spirou39 le Jeu 19 Mai 2016 - 11:27
merci pour les renseignements je ferais sa quand le soleil sera la car maintenant pluie et froid et je ferais quelque photos
spirou39
Message par spirou39 le Jeu 26 Mai 2016 - 18:04
bon démonter la roue bien regardez le tout s est vraiment bien bloquez devoir démonter le tambour je vais essayer avec les écrous de 11 comme dit dans un autre post je crois que sa va pas être simple deja de debloquer les 2 ecrou
spirou39
Message par eagle3 le Ven 27 Mai 2016 - 11:14
Si la roue tourne, le tambour est rouillé sur le moyeu - mets un peu de dégrippant autour de l'interface tambour-moyeu puis prendre les vis(plutot boulons) de 11mm. N'aie pas peur vas y; ça part d'un coup comme une rotule de direction.
Sinon remonte la roue, enlève l'écrou de 50mm sur le moyeu et tappe sur la roue avec une masse pour sortir la roue, tambour et moyeu ensemble..une autre solution qui requiert un écrou de 50 neuf(parfois réutilisable si pas trop abimé, mais c'est un écrou frein qui ne doit pas se déserrer biensur).
Message par spirou39 le Ven 27 Mai 2016 - 16:12
non la roue ne tourne pas du tout quand elle es serrer , l'arriére se soulève en marche arrière et quand j avance s est le pneu qui glisse sur le bitume:boulay:  sa frotte dur
spirou39
Message par eagle3 le Sam 28 Mai 2016 - 7:03
Les machoirs sont colles sur le tambour alors. Tu peux devisser le tuyau rigide et le cylindre et casser les peitis ressorts qui retiennent les machoirs sur la plaque par derriere. Peut-etre l'ensemble tambour/machoirs/cylindres tombera avec quelques coups de marteau..bon courage.
A la rigueur coupe le tuyau flexible, qui est probablement bon à changer de toute façon.
Message par Juh Rustufuruh le Dim 29 Mai 2016 - 9:59
hello !
pour la carte grise de collection je veux pas dire d âneries mais sur mon ancien merco 207 de 1981 ,je l ai fait passer en collection et aucune limitation géographique ni d utilisation hormis une utilisation régulière ... donc festival,foire ,voyage a l étranger compris et assure et transport de marchandises etc du moment que tu respectes les conditions de poids etc ... y a pas pb du moment que c est pas régulier ,enfin d après mon ancien assureur
sinon pour revenir a tes travaux ... j ai une question bête ... si l on montes un J9 sur chandelle ,au max de la hauteur ... a ton des risques qd on va desserrer ( la roue par exemple ) de faire vibrer,tanguer le fourgon ? j imagines que oui mais j aimerais savoir si certains ont déjà tentes le coup ... et en te voyant parler de roue etc je me suis imagine cela ...
cordialement
juh
Juh Rustufuruh
Message par spirou39 le Ven 3 Juin 2016 - 16:42
pour toi rustufuruh Shocked si il es monter a fond après avoir enlevez la roue tu redescends le tout comme sa il sera moins haut et plus en appuie et sécurité
ceci dit la je viens de défaire le cache moyeu mais oups , je l ai braillez ,fait 2 trous alors j en recherche un en bon état si quelqu un en a un a vendre ?? me contacter merci
bon mais vu le temps pourrie qu on a en se moment je n ai rein pu faire
spirou39
Message par spirou39 le Lun 6 Juin 2016 - 17:54
bon allez une journée de galère j ai essayer d enlever le moyeu comme sa sans arrache j ai plus qu a en trouvez un sa ira beaucoup mieux
spirou39
Message par spirou39 le Jeu 23 Juin 2016 - 9:21
j ai fini par l avoir avec l arrache moyeu qu un garage m a prêté alors constat:
-piston mort donc a changer
-machoire  plaquette décoller donc mort aussi
bon pour acheter le kit complet
ou changer l ensemble
quelque un en as un par hazard ??lol!
spirou39
Message par eagle3 le Jeu 23 Juin 2016 - 12:58
Il est possible de rénover ces pièces - joints pour les cylindres et garnitures pour les machoires.
Il vaut mieux faire les deux cotés pour etre tranquil.
Message par spirou39 le Jeu 23 Juin 2016 - 14:02
sa sera fait mais la vu que je suis sur un parking ,je fait le + urgent après au garage pour l autre
spirou39
Message par spirou39 le Jeu 7 Juil 2016 - 14:37
bon allez en refaisant je suis tomber sur un autre j9 sur le bon coin , allez hop parti le voire et bon coup de foudre
achetez revenu a la maison
spirou39
Message par Adrien25 le Ven 8 Juil 2016 - 0:31
La famille s'agrandit. :-)
Et sur le premier, tu t'en es sorti de ton problème de frein ? Ou du coup tu le laisses tomber et le gardes pour pièces ?
Ça fait un moment que je me dis que, vu le peu de kilomètres qui nous séparent, je devrais venir te rencontrer.
Je peux peut-être te filer un coup de main sur tes histoires de frein : des fois, même sans être spécialiste, c'est plus pratique de travailler à deux. Et ça me permettrait aussi d'apprendre en même temps avant de m'occuper du mien qui a aussi les freins arrières qui bloquent.
Adrien25
Message par spirou39 le Ven 8 Juil 2016 - 16:38
he oui elle s agrandi , la je stock l autre en attendant de trouvez le cylindre de roue le + difficile a trouvez mais pas de soucis de se voir un jour ,mais n attends pas pour tes roues qui se bloque car s est se que j ai fait et maintenant sa coute plus chère en réparation
spirou39
Message par spirou39 le Mar 2 Aoû 2016 - 7:25
don d'organe
voila vu qu il es bien abimee en dessous et que j en ai repris un il me sert pour pieces , mais pas toute si quelqu un a besoin de quelque chose, je vends certaine pieces demandez ...
spirou39
