» Pistons de freins avant
Sam 18 Fév 2017 - 21:27 par pétarou44
Dim 12 Fév 2017 - 10:01 par Juh Rustufuruh
» probleme electrique peugeot j9 diesel
Dim 12 Fév 2017 - 9:53 par Juh Rustufuruh
Dim 12 Fév 2017 - 9:49 par Juh Rustufuruh
» sa y est je me met a refaire me j9
Jeu 9 Fév 2017 - 13:36 par spirou39
» moteur à l huile vegetale et à eau et magnetisme
Dim 5 Fév 2017 - 16:35 par Invité
» ceinture de securite bloque
Ven 27 Jan 2017 - 20:18 par Juh Rustufuruh
» perte de puissance moteur XN1 essence
Mar 24 Jan 2017 - 10:38 par pétarou44
» impossible de démarrer ..
Sam 14 Jan 2017 - 21:10 par pétarou44
» Vends J9 pour Pièces
Mer 4 Jan 2017 - 19:08 par Cyber-PAPY
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: sa y est je me met a refaire me j9
Message par Nomadik le Jeu 18 Avr 2013 - 20:24
c'est cool...! Very Happy
Message par camarguais le Jeu 18 Avr 2013 - 23:43
Alors là Spirou tu m’épates je n'aurais pas osé démonter le couvercle de la PI pale
si tu peux faire une explication de ton opération ça serai sympa
Message par spirou39 le Ven 19 Avr 2013 - 13:13
je n ai pas ete + loin que demontez le couvercle de la PI Very Happy
- mon petit 1: defaire le cable d accelerateur
- 2 enlevez les 2 boulon qui tiennent le ralenti et le cable d accelerateur clef de 10 et defaire la commande de l'accelerateur clef de 8
-3 elevez le fil de fer qui indique que la pompe n a jamais etez ouverte puis avec la clef de 8 defaire les 2 boulon du dessus avec un marteau tapoter doucement sur les coter pour defaire le joint a changer et aussi sur le tigue de l accelerateur pour mon cas elle est descendu toute seule joints spi etaient mort
Laughing ils etaent secpour sa deja une fuite plus etanche
-4 remonter le dessus de cuve , enlever le tigue(desolez ne connais pas le nom) du ressort chagez les joints spi defaire la vis qui se trouve sur la face du cotee (pareille connais pas le nom) de 3 tour de clef de 10 sa doit etre une avance confused
-5 nettoyer, remettre le joint rectangle et remonter doucement
-6 attention au sarrage DANGER de cassez le filtage avec le boulon
s est sa qui s est passez pour moi alors refait une piece a ma facon
et tout roule maintenant
spirou39
Message par spirou39 le Dim 28 Avr 2013 - 9:08
je dois changer le tuyau de frein en cuivre qui sort du repartiteur , alors
je me demande quel et le liquide de frein pour en remettre? scratch
et pour la purge juste le cotee a enlever il ne faut pas tout faire le circuit confused
spirou39
Message par camarguais le Dim 28 Avr 2013 - 12:05
N'importe quel liquide de frein et malheureusement oui tu dois refaire une purge complète des freins.
Message par J8 le Lun 29 Avr 2013 - 7:16
liquide de frein : genre Bendix Dot 4. Surtout pas celui qui est vert et réservé aux Citroën.
Et Camarguais a raison : faudra purger tout le circuit! (toutes mes condoleances...)
Message par spirou39 le Lun 29 Avr 2013 - 12:02
mais meme si s est la sorti du limitateur "roue arriere droite" il faut que je refasse tout le circuit
spirou39
Message par cruzeur le Lun 29 Avr 2013 - 12:11
Vaut mieux faire un tour pour être sûr.
Message par Nomadik le Lun 29 Avr 2013 - 13:05
+1... de faire l'AV pendant que tu y es ne fera pas de mal, en même temps ça nettoie des impuretés...
tu peux en profiter pour changer le LDF complètement, avec le temps il se charge d'eau, c'est de là que viennent le plus souvent les soucis de freins (et d'embrayage hydraulique)...
Message par camarguais le Lun 29 Avr 2013 - 15:53
Et oui mon Spirou tu es dans la nasse tu es bon pour tout purger, mais bon c'est pas la mer à boire non plus Laughing
Message par spirou39 le Mar 8 Avr 2014 - 17:23
un petit coucou ,controle anti poluttion ,tout es + que bon
  je suis au ange allez reparti pour un an  sa me fait juste chier d avoir donnez 26euro pour savoir sa
spirou39
Message par spirou39 le Mer 30 Avr 2014 - 18:12
je voudrais mettre un voltmetre de baterie j en ai un qui a que 2 fils derriere s'est marquez bat ( donc je pense que s est le +) et l autre il va ou Question
spirou39
Message par spirou39 le Mer 30 Avr 2014 - 20:54
la semaine derriere petit travaille changement de plaquettes de frein les pistons etaient tous gripper, huile de coude et pince a griffe pour les tourner et plein de w3  lol!
plein de vieux louquide qui sortaient bien epaisse pire que de la colle , je pense  jamais changer depuis le debut d sa mis en circulation  Laughing
il restait la valeur d une lame de couteau de garniture  achetez chez web auto 34 euro plus port  en deux jours c etait chez moi et 1 journe pour faire les deux cotez un peu galere au debut
spirou39
Message par lubar le Dim 4 Mai 2014 - 15:33
spirou39 a écrit:un petit coucou ,controle anti poluttion ,tout es + que bon
pas pour moi  Sad plus 20 euro et c passer mdr pirat
lubar
Message par spirou39 le Lun 19 Mai 2014 - 17:17
je recherche de la doc pour demontez le hayon arriere comment je peux le refaire
spirou39
Message par spirou39 le Ven 27 Mar 2015 - 17:25
personne a de la doc bon allez la je me lance demain après midi si il fait beau ferais des photos , la artillerie lourde, poste a soude et main d œuvres
spirou39
Message par spirou39 le Ven 10 Avr 2015 - 15:39
et voila une année de passez, contrôle technique alors la petit bête pour moi qui dois le refaire passez avant 2 mois  :
il a trouvez que mon clignotant ne donnais pas assez puissant en éclairage, alors réparation simple le fusible qui était sale , bon je vais attendre 2 pour le ramenez  et question sur les pneus, impossible a me donnez les équivalents , leur base de donnez  sont vide  s est marquez j ai lut sur l ordi du contrôle :VOIR ÉQUIVALANT bounce
alors voila , a trouvez les bonne roue:ange:
spirou39
Message par FREMY LAURENT le Sam 11 Avr 2015 - 9:30
Bonjour , tiens mon précédent message ne passe pas ? Bon en ce qui concerne les pneus tu as un sujet épinglé de élie à lire très intéressant la dim conseillée 205/75/16 ( vue aussi avec un marchand de pneus dans mon secteur qui équipe son j avec au dessus pour lui risque d'usure prématurée des roulements) tubles indice de charge très importantes 113/111 AVEC CHAMBRES A AIR OBLIGATOIRE n'en déplaise à un pseudo mécano qui nous a pris pour des moins que .... tongue .
Donc mon avis (sur ce personnage de campeur )du dimanche lol! zut nous sommes samedi Very Happy pour avoir fait du 4x4 dans la boue les chemins sur des milliers kms sans éclatements ni crevaisons et pourtant c'étaient des jantes tubles Laughing . Donc ce personnage si comme il le prêtant était mécaneu de métier (toutes mes excuses pour les vrais ) devait faire un travail de m... bon j'arrete là . Excuse moi spirou d'avoir dévié Smile cordialement Laurent
FREMY LAURENT
Message par spirou39 le Lun 13 Avr 2015 - 18:06
ha sa fait du bien de temps en temps de remettre les pendule a l heure:lol!: mais ne dévions pas, sur le cite qui propose de bon conseille et de nos expérience bon enfin j espère:cheers:
spirou39
Message par spirou39 le Jeu 30 Avr 2015 - 17:20
après un petit voyage en Italie , que j ai bien aime j ai pu voir un de nos j.
alors eux sur leur contrôle technique les pneus sont :205/75R16c avec la chambre aussi marquez sur la carte grise
spirou39
Message par spirou39 le Ven 5 Juin 2015 - 19:35
voila un petit soucis en plus je sort du contrôle technique et voila plus de frein pédale dur , j ai ma petite idée serait il possible que se soit ma pompe a vide qui a un soucis car plus de pression sur mon mano quand j accelaire il monte et après sa se remet a 0 et toujours pédale dur
votre avis ?
spirou39
Message par spirou39 le Sam 6 Juin 2015 - 16:51
après recherche aujourd'hui panne:?: toute con j ai fais le circuit complet je n ai rien vue de particularisez mais en voyant de plus prés:shock: j ai remarquez qu une durite était poreuse et l air était aspirer par la alors remis une durite neuve et voila tout est réparer:cheers:
spirou39
Message par Tiken le Sam 6 Juin 2015 - 18:00
cool ! on the road again !
Message par spirou39 le Dim 7 Juin 2015 - 8:54
hé oui reparti pour l année mais je me demande si j ai pas meilleur temps de le passez en collection mais ,au moins , tout les 2 ans je sais si il a un blême ou pas ,je me tâte et si je le passe que fait il faire ?
spirou39
Message par benoit611 le Mar 16 Juin 2015 - 22:31
salut.
quand tu passes un fourgon en collection , normalement tu ne peux plus rien transporter dedans .(volume vide)
(vu en pref à bordeaux avec un contrôleur)
a revérifier
Message par Mr.HorsePower le Ven 19 Juin 2015 - 19:27
benoit611 a écrit:salut.
a revérifier
C'est pour cela qu'il est toujours préférable conserver la carte grise normale! Wink
Mr.HorsePower
