» la roue tourne ....
Sam 18 Mar 2017 - 22:14 par chepperdesnuages
Jeu 16 Mar 2017 - 9:54 par spirou39
» [OFFICIEL] Remplacement des pneus 19 X 400.
Jeu 9 Mar 2017 - 16:10 par Tiken
Mer 8 Mar 2017 - 23:50 par Juh Rustufuruh
» reprobleme avec pompe injection roto diesel
Dim 5 Mar 2017 - 23:12 par trx
» Pistons de freins avant
Sam 18 Fév 2017 - 21:27 par pétarou44
Dim 12 Fév 2017 - 10:01 par Juh Rustufuruh
» probleme electrique peugeot j9 diesel
Dim 12 Fév 2017 - 9:53 par Juh Rustufuruh
Dim 12 Fév 2017 - 9:49 par Juh Rustufuruh
» moteur à l huile vegetale et à eau et magnetisme
Dim 5 Fév 2017 - 16:35 par Invité
ça y est je me met a refaire mon j9
Page 8 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Re: ça y est je me met a refaire mon j9
Message par spirou39 le Mar 9 Avr 2013 - 8:57
allez le controle,
la , je n ai plus de frein a l arriere , je dois commencer par quoi, pour voir? car la meme m ésaventure il y a 2 ans meme probleme, s etait le repartiteur qui fesait des siennes, on peu le nettoyer avec quoi si sa vien de sa?
et fuite a l injection la , je crois que s est les joints qui sont mort , mais je vais attendre un peu plus de chaleur pour voir sa
Mais ou se cache le soleil????
spirou39
Message par camarguais le Mar 9 Avr 2013 - 9:38
Le répartiteur tu peux le nettoyer avec de l'alcool à brûler, et surtout faire une bonne purge, je te conseille de mettre 400/500kg dans ton J pour le CT, elle est où ta fuite sur l'injecteur ? si tu aurais une photos?
Tiens aujourd'hui le soleil est présent chez nous je t'en donne un peu sunny
Merde pour le CT Wink
Message par spirou39 le Mar 9 Avr 2013 - 9:45
le controle es fait
spirou39
Message par camarguais le Mar 9 Avr 2013 - 9:56
c'est le rapport du CT qui te fait dire que le répartiteur ne fonctionne pas?
Message par spirou39 le Mar 9 Avr 2013 - 12:03
s est marquez :
Frein de service: annomalie importante de fonctionnement AR
en 2 Frein de service :Efficacite globale insuffisante
spirou39
Message par spirou39 le Mar 9 Avr 2013 - 12:08
et pour la pompe voila quelque photo
spirou39
Message par spirou39 le Mar 9 Avr 2013 - 12:12
je pense que s est le joind du dessus qui es porreux
spirou39
Message par spirou39 le Mar 9 Avr 2013 - 12:17
et une photo de l interieur de la cabine mais la sans rien avoir avc le controle
spirou39
Message par camarguais le Mar 9 Avr 2013 - 12:19
Faut voir ce qu'il appelle frein de service ? car si c'est le frein à main, le frein à main fonctionne que sur les freins AV
Avais tu du poids dans ton J quand tu as passé le CT, c'est pour ça que je te dis plus haut de mettre 400/500kg dans le J, car bien souvent il marque ça mais en fait, c'est simplement un manque de poids sur l'essieu AR, ce qui fait que le répartiteur ne joue pas bien son rôle, et ça fausse le CT.
Je détiens cette info par Footware Wink
Je vois pas bien sur les photos, tu pourrais m'entourer où ce trouve la fuite?
Joli le dessin c'est toi qui la peinturlurer...
Message par cruzeur le Mar 9 Avr 2013 - 12:37
Frein de service = frein pied.
Frein parking = frein à main.
Moi j'ai passé le CT avec une ficelle attachée au ressort du répartiteur. Je l'ai même montré au contrôleur qui a avoué que les machines de ces CT ne sont pas adaptées à nos Js. Une fois le CT passé, j'ai immédiatement détaché la ficelle sous peine de me mettre de travers sur la route en cas de freinage d'urgence.
La solution de Footware est également bonne.
Message par spirou39 le Mar 9 Avr 2013 - 12:38
pour la peinture oui petit coup de ma patte et pour la fuite je crois que s est le joint que s entre les 2 bloques
spirou39
Message par camarguais le Mar 9 Avr 2013 - 12:43
Merci pour l'info sur la spécificité du freinage, bien vu aussi le coup de la ficelle Wink
je n'ai jamais changé ce joint, regarde sur le fofo s'il y a pas un sujet la dessus, faudrait pas que tu ais de mauvaise surprise ????
Message par spirou39 le Ven 12 Avr 2013 - 13:17
oupss j ai fait une grosse betisse, la fuite a la pompe a injection
elle se trouvait audessous de la tige d acelerateur je l ai demonter en croyant voir un joint mais non rien alors j ai remonter et sa ne demarre plus
spirou39
Message par J8 le Sam 13 Avr 2013 - 10:21
As-tu démonté le capot/couvercle de la PI? Juste pour savoir si tu as pu ne pas tout remettre en place au remontage : il y a des trucs là-dedans qu' il faut placer d' une certaine façon tout en remontant...
Message par Nomadik le Sam 13 Avr 2013 - 13:22
pour le fait qu'il ne démarre plus, même si tu n'as pas démonté le couvercle, c'est peut-être parce que tu n'as pas bien repositionné le levier sur l'axe(?)
y a bien un joint torique sur l'axe de l'accélérateur, mais à l'intérieur, donc accessible en ayant enlevé le couvercle... et comme dit J8, y a des trucs là dedans a faire gaffe de bien remettre en place... attention de pas te lancer trop vite dans le démontage de ce couvercle, tu pourrais avoir du mal a reconstituer le puzzle...
Message par spirou39 le Dim 14 Avr 2013 - 20:54
je n ai pas eencore demonter le couvercle , car je crois que le joint et mort mais ou on peut trouvez le joint car la plaque de la pompe et illisible
spirou39
Message par spirou39 le Lun 15 Avr 2013 - 12:21
on ma dit qe je pouvait mettre du joint bleu ?
spirou39
Message par Nomadik le Lun 15 Avr 2013 - 19:12
sur le joint du couvercle, ça peut dépanner si il ne part pas en morceaux, et en faisant gaffe de pas en mettre trop épais, que ça ne fasse passe un bourrelet au serrage, si un bout se décroche et se balade dans la pompe c'est pas top...
m'enfin, tant qu'a démonter le couvercle ça serait mieux de mettre un joint neuf, tu serais plus tranquille...
profites en aussi pour changer le joint torique de l'axe parce que si ça fuit à ce niveau tu pourras pas y mettre de la pâte à joint...
Message par J8 le Mar 16 Avr 2013 - 13:09
+1!
Message par spirou39 le Mar 16 Avr 2013 - 17:37
s etait couper en deux
ou on peut trouvez le joint seul
et le joint torique s est quoi les diametre ? scratch
spirou39
Message par spirou39 le Mar 16 Avr 2013 - 17:42
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=161&u=16351002][/url
enfin pas trop difficile de demonter apres le gros ressort et la j attend sniff de trouvez
au plus vite car besoin pour se samedi
spirou39
Message par spirou39 le Mar 16 Avr 2013 - 20:18
bonne nouvelle depuis la fin de matinee cheers apres de nombreuse recherche sur ma PI j ai pu avoir toute la pochette de joints pour 25 Euro elle arrive vendredi
autrement, autre solution donnez par norauto faire un joint or 12.50 le petit tube
spirou39
Message par globs38 le Mar 16 Avr 2013 - 21:44
salut pour info tu as trouver ou la pochette de joint?
globs38
Message par spirou39 le Mer 17 Avr 2013 - 16:09
dans un garage poids lourd,qui fait aussi pieces detachez je dois le recevoir jeudi ou vendredi je ferai un detaille de la pochette avec les photo et ref si sa dit a quelqu un
spirou39
Message par spirou39 le Jeu 18 Avr 2013 - 18:37
voila le contenu de la pochette de joint
la ref:7135-110 trouvez chez groupauto g-truck
avec le prix d une 30euro
j ai tout remontez et chouette s est reparti a voir si j ai bien fait ,plus de fuite
spirou39
Message par Nomadik le Jeu 18 Avr 2013 - 20:24
c'est cool...! Very Happy
