BOUCHON REMPLISSAGE D'HUILE
Message par camarguais le Mer 30 Mar 2011 - 7:53
j'ai ce type de bouchon sur XD3P , je ne me souvient plus qui m'avait de mettre un tuyau d'arrosage, je le remerci car cela fonctionne!!
par contre sur l'autre petite parti du bouchon, il doit y venir une durite je pense mais qui vas jusqu'ou? j'ai regardé ma RTA rien vu?????????
Re: BOUCHON REMPLISSAGE D'HUILE
Message par bional le Mer 30 Mar 2011 - 10:02
sur les 505, il retourne dans le systeme du turbo pour le graisser
Message par willys 1943 le Mer 30 Mar 2011 - 13:54
sur le moteur du j9 que je vien de recuperer c'est bouché
willys 1943
Message par camarguais le Mer 30 Mar 2011 - 13:57
il suffit que je le bouche donc????
Message par camarguais le Mer 30 Mar 2011 - 13:59
ta réponse et ma question ce son croisée, ok donc je vais la suprimée!!!
Message par fabrice 35 le Dim 8 Mai 2011 - 9:48
bonjour a toi carmaguais je vien d'acheter un j9 peu tu me dir ou tu a racorder ton tuyau d'arosage merci
fabrice 35
Message par WhiteWolf le Dim 8 Mai 2011 - 9:59
Le tuyau partant du bouchon d'huile ne va nulle part, il pendouille dans le vide tout simplement Wink
Message par fabrice 35 le Dim 8 Mai 2011 - 10:05
merci a toi pour ta reponce je vais atacer la reparation de mon petit j9 emeteur et recepteur embreyage et pompe a vide bonne journee
fabrice 35
Message par WhiteWolf le Dim 8 Mai 2011 - 10:08
ça marche, bon courage à toi, fais bien les purges ^^
Sinon n'héistes pas à passer par la case présentation ,géoloc, de mettre des photos et si ça t'interesse de regarder ce qui concerne le club "la vie en J" Wink
Message par fabrice 35 le Dim 8 Mai 2011 - 10:17
ok pour les photo pour la purje une seringe et un tube silicone et la presantation je vien juste de la faire car pas abituer au forum debutan 46ans
fabrice 35
Message par WhiteWolf le Dim 8 Mai 2011 - 10:19
Pas de soucis, comme tout ça s'apprend Wink et il n'y a pas d'âge pour ça^^
Message par camarguais le Dim 8 Mai 2011 - 18:57
ben écoute Shinta ta tous dit pour le tuyau d'arosage et le reste!!! Wink
