Hier à 9:53 par crack
boite de plus en plus dure...
Message par tab54 le Sam 23 Aoû 2008 - 20:39
Salut à tous
Depuis deux semaines, je m'aperçois que les vitesses sont de plus en plus dures. En fait ce n'est pas pour passer les vitesses qu'il y a un problème, puisqu'elle passent toujours aussi bien, mais c'est le levier de vitesse qui n'est plus aussi libre entre les vitesses. Par exemple au point mort, on sent une resistance. Cela ne se fait pas immédiatement, c'est après une demi heure de route et particulièrement à vitesse élevée (c'est à dire 80km/h...), que l'on commence à le sentir et lorsque je m'arrete rien que 5 mn ca va un peu mieux pendant un moment. Je ne sais pas si c'est lié mais j'entend également un petit sifflement lorsque je passe une vittesse supérieure et que je suis en accéleration.
Encore une dernière chose... je me suis apercu que mes portes arrières étaient complètement mouchetée par des petites tâches d'huile après avoir fait 1h d'autoroute à 80km/h. J'ai regardé sous le camion et il y a une petite fuite d'huile mais je ne comprend pas bien comment elle pourrait faire autant de taches à l'arrière!!!
Merci beaucoup pour votre aide et bravo à tous pour le temps que vous passez à donner des conseils. Je suis assidument les topics et j'ai appris énormément de choses grace à cela. C'est très valorisant d'arriver à réparer soi même son véhicule quand on est complètement novice et ca ne pourrait pas exister sans l'échange de savoir. Donc BRAVO!
tab54
Re: boite de plus en plus dure...
Message par mat le Sam 23 Aoû 2008 - 22:23
As tu vérifié ton niveau d'huile de boite ?
mat
Message par geogeo le Lun 15 Mar 2010 - 15:13
bj,ton niveau d'huile de bv et la purge de ton récepteur embrayage et quand t'ont n'a pas de chance ,comme moi ,la cloche d'embrayage entre bv et moteur qui ce désert et là problème pour débrayer même avec une bonne purge a+
geogeo
