Un tube en plus pour moins de bruit [TUTO]
Message par maoxiung le Ven 22 Aoû 2008 - 13:26
Pour répondre aux interrogations évoquées ici ou
nous y voila : j'ai l'objet mystérieux
encore en bon état mais la mousse est pourrie (se désagrège d'un rien )
longueur du tube : 200 mm
diamètre ext du tube : 90 mm
épaisseur du carton : 3 mm
épaisseur de la mousse intérieure : 15 mm
Ce tube (6) s'installe comme ceci :
il influe, en proportion pour l'instant inconnue, sur le bruit du moteur...
reste plus qu'a bricoler !
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Re: Un tube en plus pour moins de bruit [TUTO]
Message par cruzeur le Ven 22 Aoû 2008 - 16:39
Chapeau-bas au grand Maox...
un tube en plus pour moins de bruit
Message par laurentD4B 1962 le Ven 22 Aoû 2008 - 19:02
impecc! en ventilation mecanique des maison,nous appelons cela "un pige à sons",pour limiter le bruit de la courroie des moteurs de vnetil dans les piéces à vivre!
Message par maoxiung le Ven 22 Aoû 2008 - 20:48
j'ai bien l'impression que la mousse ramène le diamètre intérieur à celui du tube plastique récepteur de ce tube carton
c'est une mousse grise comme on en trouve parfois dans les emballage d'électronique
en gros c'est un peu comme celle qui sert à faire les matelas mousse, mais en gris
je ne sais pas la décrire + que ça mais je suis sur que vous voyez tous ce dont il s'agit, c'est standard...
je me demande si on peut pas encore trouver ce truc en neuf
je vais demander chez peugeot et serie 04...
maoxiung
Message par joen le Mar 2 Sep 2008 - 1:03
J'avais mis un message la dessus il n'y a pas trop longtemps et je n'avais pas eut trop de réponse je suis content de voir qu'il y en a d'autre que ca turlupine Wink !
En attendant d'en trouver un d'origine j'ai voulu essayer d'en fabriquer maison un silencieux d'admission
j'ai pris un tube PVC de 100 (le diam de l'admission est de 9 et des brouette je croit..) que j'ai fendu en 2 et j'ai "rouler" une mousse dedans refermer le tube avec 3 rivet seul doute comment fixer la mousse ?
elle avait l'air de tenir d'elle même mais ... Rolling Eyes alors j'ai mis deux vis(je sait bc trop longue mais j'ai fait ca un peu a l'arrache ) a l'entrée pour éviter qu'elle se referme sur elle même (j'aurai pu la coller)
Ce qui était était parti pour un essai est rester tel quel car ca marche super bien j'ai même l'impression que c'est plus efficace que le tube de merde d'origine
conclusion: concluant, idée a fignoler peut être (des trous sur les cotés pour faire un peu comme une crépine ou bien une mousse en plus a l'extérieur des vis moins longue ...) quand on écoute bien on sent que l'on peut faire encore un petit peu mieux mais j'avoue que moi ca me suffit largement pour l'instant Exclamation
aller aller des photos ya qu' ca de bon Smile :
[u]
joen
Message par maoxiung le Mar 2 Sep 2008 - 8:44
super !
ta mousse à l'air bien rigide, c'est quoi?
maoxiung
Message par joen le Mar 2 Sep 2008 - 11:49
un espèce de tapis qui trainait des le garage il me servait pour bricoler
ca ressemble un peu au tapis que l'on voit dans certaine bagnoles
joen
Message par cruzeur le Mar 2 Sep 2008 - 14:07
Super! Super! cheers cheers
Message par K@B le Mer 3 Sep 2008 - 3:49
Est ce que ce systeme marche avec tous les moteurs essences et diesel ?
K@B
Message par cruzeur le Mer 3 Sep 2008 - 9:19
Diesel oui. Equipé d'origine avec...
Message par maoxiung le Sam 6 Sep 2008 - 1:01
allez à mon tour...
en fait la mousse fait bien 15mm (après dépouillage)
bon, vous voyez quelle mousse c'est : comme la jaune mais en gris !
alors je recycle le tube alu que j'avais déjà + de la mousse jaune en 30mm que j'ai séparé par le milieu dans le sens de l'épaisseur, au couteau de boucher !)
j'ai commencé par placer la mousse
puis colle à chaud au pistolet, en fillets tirés sur des demi-longeur par chaque extremitées du tube
fillet par filet j'ai collé la mousse en fesant le tour
c'est la mousse qui tient le tube à la bonne dimension
en fait je conptais garder le tube compressé (si vous voyez de quel tube il s'agit)
mais j'ai du quand même l'étirer parcequ'il était trop court
le diam restant est assez petit...
résultat perceptible (même sur un moteur qui tourne à la perfection, comme le mien)
est-ce que ça fait moins de bruit ? pas facile à dire, il faudrait mesurer au DBmetre pour être sur
ce sont pas les même sons, c'est certain
ce qui me semble :
-le bruit semble plus distant, plus feutré
-le moteur semble tourner différemment car le son ne vari plus pareil suivant les régimes (à 80 il semble faire + de bruit qu'a 90 par exemple)
-il me semble qu'on ai besoin de parler moins fort
maoxiung
Message par cruzeur le Sam 6 Sep 2008 - 1:48
Parfait votre travail... C'est bô cheers cheers
Message par maoxiung le Sam 6 Sep 2008 - 1:57
allez, ça donnera peut etre une idée...
maoxiung
Message par cruzeur le Sam 6 Sep 2008 - 2:00
C'est vous qui parlé ou c'est la radio? car si c'est vous on ne peut pas dire que le moteur soit trop bruyant...
Message par maoxiung le Sam 6 Sep 2008 - 3:09
bah ouai tongue c'était pour donner genre un point de référence
je ne cri plus dans mon camion
mais je m'en rappelle bien !
maoxiung
Message par cruzeur le Sam 6 Sep 2008 - 10:10
maoxiung a écrit:bah ouai tongue c'était pour donner genre un point de référence
Alors de mémoire, pour diminuer le bruit on doit:
1- Régler les soupapes...
2- Mettre ledit tuyau...
3- Huile de boite changé...
3- Remplir le trou levier vitesse avec un produit feutré...
4- vérifier les joints du capot moteur...
5- Isoler du moteur le coin batterie et la plaque de cache...
6- Si possible isoler les parois pour les raisonnances et les portes...
7- Créer une séparation cabine raisonances idém...
8- Mettre un bon tapis découpé sous les tapis en caoutouch...
et finalement
9- Rouler cool
Message par ddp711 le Lun 5 Avr 2010 - 0:52
perso je ne l'ai plus mais en revanche j'ai retrouvé des brides de mousse dans mon systeme de filtre a air y a quinze jours quand je l'ai nettoyé.
ddp711
http://www.bluepriceanimation.com
Message par maoxiung le Lun 5 Avr 2010 - 3:11
moi aussi ça m'est arrivé
ce vieux que j'avais récupéré , d'apparence en état,
en fait en fait la mousse fondait
sans doute avec le temps et les hydrocarbures
ceci dit
celui dont je parlais, il y a bien longtemps dans ce fil
ça tient toujours
maoxiung
Message par maoxiung le Lun 5 Avr 2010 - 3:14
euh d'ailleurs je ne vois pas l'année où a été posté ce message original, mon affichage est tronqué au niveau du mois, vous arrivez à lire vous?
maoxiung
Message par ddp711 le Lun 5 Avr 2010 - 10:42
il a été posté le 22 AOUT 2008 un vendredi pour etre précis, et je suis ravi de voir que je ne suis pas le seul insomniac
pirat
ddp711
Message par footware le Lun 5 Avr 2010 - 12:59
maoxiung a écrit:euh d'ailleurs je ne vois pas l'année où a été posté ce message original, mon affichage est tronqué au niveau du mois, vous arrivez à lire vous?
Il faut modifier ton profil comme indiqué ici.
Message par maoxiung le Mar 6 Avr 2010 - 12:57
terrible ! merci footware!
wow, depuis aout 2008 donc
maoxiung
Message par ddp711 le Mar 6 Avr 2010 - 18:52
n'est pas footware qui veut Laughing
ddp711
Message par maoxiung le Mer 25 Fév 2015 - 18:00
Update 2015:
Je viens de refaire un embout, la mousse de l'ancien ayant rendu l'ame (7 ans quand même!)
Du coup j'ai trouvé improvisé un bricolage encore plus simple:
Il vous faut une boite de Whisky, alors j'ai pas trop cherché car je suis tombé direct sur le bon diamètre mais il doit y en avoir d'autre de ce diam. là ça me semble assez standard...
Là je fais pas de pub mais vous voyez quand même duquel il s'agit ici si vous êtes amateur et que vous voulez aller au plus simple
Donc on récapitule:
Les valeur relevées sur l'original:
diamètre ext. du tube : 90 mm
Le carré de mousse doit faire 200 mm X 165 mm pour s'enrouler parfaitement dans le tube
Si vous n'avez pas cette épaisseur de 15 mm sous la main, je redis qu'il est très facile de découper un bout de l'épaisseur voulu: à plat sur une table, la main posée dessus pour le maintenir et doucement faire le tour à la bonne épaisseur avec un grand couteau de cuisine bien aiguisé
Un coup de colle à chaud et reparti pour quelques années ^_°
maoxiung
Message par pétarou44 le Jeu 26 Fév 2015 - 20:11
moi je pense que quand t'a picolé le whisky tu n’entends plus rien
pas la peine de faire le manchon Very Happy Very Happy
