Lit en cabine escamotable
Message par Cyber-PAPY le Mar 22 Mar 2011 - 12:43
Voici l'explication du lit que j'ai réalisé en 1978.
Cela fait plusieurs fois que l'on me le demande. Je n'ai pas de photos de la réalisation. J'ai essayé d'en prendre à noël dernier mais n'ai pas réussi.
J'ai donc tenté un petit croquis en perspective vu du côté conducteur.
J'espère que c'est compréhensible.
Pour la clarté du dessin, je n'ai représenté que la partie droite du relevage et la gauche de la butée.
Il faut comprendre que le montage est symétrique et qu'un autre relevage est placé côté conducteur
ainsi qu'une autre butée côté passager.
Le véhicule n'est pas surélevé.
Le lit doit donc monter le plus haut possible et pour cela reculer parallèlement aux montants de pare brise.
Ce n'est toutefois pas suffisant pour passer ma tête
Le lit vient buter à l'avant sur le toit alors qu'il reste de la place derrière
Je l'ai donc fait monter davantage à l'arrière qu'à l'avant.
C'est un peu exagéré sur l'image, mais c'est pour montrer le principe.
Cette différence a été obtenue en jouant sur la longueur du bras de relevage
La drisse relevant l'avant est fixée plus près de l'axe ( enviiron 1/3)
La drisse relevant l'arrière est elle tout au bout.
Pour les efforts , cela tombe bien : c'est l'arrière du lit qu'on soulève et l'avant qui doit monter seul.
Le lit est constitué d'un cadre métallique avec un grillage pour sommier.
L'ensemble a été récupéré sur un de ces innombrables lits presque neufs qui sont jetés avec les canapés lits usagés. De même les ressorts de compensation.
De la drisse de 4 mm me permet de faire monter l'ensemble.
En position haute, il est verrouillé par deux crochets faits avec des caoutchoucs de siège de 2 CV
En position basse, le lit frôle le dossier des sièges et le volant.
Il se repose à l'arrière sur des butées dans les glissières
A l'avant sur deux butées faites avec de la cornière soudée.
Ces butées sont fixées sous la poignée qui aide à monter à bord.
voila pour le principe.
Si vous voulez plus de détails ( et il y en a plein) , je suis à votre disposition.
Re: Lit en cabine escamotable
Message par bional le Mar 5 Avr 2011 - 11:28
super montage
