K@B
FEU STOP ??????
Salut à tous,
Bonne nouvelles, j'ai réussi à mettre de l'ordre dans mon problemes électrique Laughing , maintenant tous fonctionne sauf les feus stop, mais je sais de quoi sa vient le contact de stop au bout du maitre cylindre est HS.
Alors voila ma question: Comment change t'on ce maudit contact, je pense en acheter un neuf mais si je devisse l'ancien est ce qu'il fut faire une purge du circuit de freinage ????
J'attend vos conseil et avis avec impatiente car nous partons en voyage mercredi prochain.
Un grand merci d'avance
K@B
POWER flower
personnellement,cela m'est arrivé au moment du control technique Laughing
j'avais pas vu avant geek ma solution(la plus simple je pense)
cé de le remplacer par un contacteur(qu'importe la marque).moi,j'lé remplacé par un contacteur de deudeuche et depuis je n'ai plus de problème,et sa c'est fait dans la même journée donc super simple cheers
Merci pour l'info mais j'ai deja commander la piece.
K@B
flower POWER
Salut à tous,
Alors voila j'avais quelque problemes électrique avec ma DouDou's Mobile que j'ai résolus mais il me reste un récalcitrant, les feus stop en sachant que en mettant un simple interupteur sur les cosses du contact de frein cela fonctionne et que donc j'ai change le contact de feu stop tout neuf et piece d'origine peugeot mais la je ne comprend plus rien Suspect car cela ne fonctionne toujours pas No .
Je n'est plus d'idées Idea aidées moi svp Exclamation .
A+
K@B
flowerPOWER
Question bête : tu as bien purgé ton circuit de frein après avoir changé ce contacteur ?
Mais quand j'ai devissé mon contacteur rien na couler !!!! Exclamation
Apparemment tu freine sur un seul circuit et celui qui commande le capteur ne fonctionne pas.
Pour ta propre sécurité, je te conseille vivement de te pencher sur une bonne purge du circuit de freinage.
ha ok ok ok et comment je fait pour purger le circuit de freinage ???? Question
Merci cheers à toi
La RTA je l'ai eu grace à maoxiung
Je vais etudie sa et mis atteler merci à toi
A+
