VIS DE FREIN A MAIN DANS LE CYLINDRE????
Message par Carmen le Mer 9 Mar 2011 - 20:16
je suis en train de refaire mes étriers... bon.... Quelqu'un connaît-il la différence entre la vis de frein à main (celle qui se visse dans le piston) avec une gorge (dans laquelle se loge le joint torique) et l'autre sans gorge? Quel est le montage de la vis sans la gorge? comment et où mettre le joint torique? Il y a aussi une grosse rondelle qui à l'air de se glisser sur cette vis.... peut-être pour retenir le joint torique....??? voir les nécessaires n° 4448 32 et 4448 59 : http://www.serie04.com/10740-freins?p=3. Car j'ai trouvé des nécessaires N° 4448 59, et je me retrouve avec une vis sans gorge mais de même longueur que celle avec gorge. Peut-on intervertir les 2 ? merci.
Carmen
Re: VIS DE FREIN A MAIN DANS LE CYLINDRE????
Message par Carmen le Jeu 10 Mar 2011 - 13:00
personne n'est au courant de cette différence? et peut me dire si cette vis se monte ou pas dans le même cylindre?
Carmen
