Panne pour moi d'origine inconnue PI or not ??
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Panne pour moi d'origine inconnue PI or not ??
Message par WhiteWolf le Mar 5 Avr 2011 - 23:58
Ouaip depend du prix, je viens de lacher 5 billets pour un J7!^^
Message par mikarat le Lun 11 Avr 2011 - 12:10
Salut à tous...
Comme je l'avais pressenti, le J est par reparti après avoir tout remonté...je comprends pas, la PI envoie bien du gazole aux injecteurs...mais démarre pas et aucune fumée qui sort du pot...
A part essayer de remplacer la pompe je vois pas ce que je peux faire Question
Encore un samedi pour le J...
Message par cruzeur le Lun 11 Avr 2011 - 12:18
Êtes-vous sûr que la PI est bien calée?
Message par mikarat le Lun 11 Avr 2011 - 12:48
cruzeur a écrit:Êtes-vous sûr que la PI est bien calée?
Juste une panne séche à la base du bins...
Comment se serait elle décalé ??
Et comment le vérifier ??
Pardonnez mon ignorance Embarassed
Message par cruzeur le Lun 11 Avr 2011 - 13:06
C'est vrai...
J'imagine que la pompe manuelle devienne bien dure quand vous pompez pour réamorcer.
Une des techniques que l'on utilise pour aider la PI lors du réamorçage est de l'aider en pompant avec la pompe manuelle.
Le problème avec vous c'est que vous devez condenser toute l'information pour la mettre en pratique d'un seul coup... On ne peut pas faire des successifs essais d'élimination.
Message par mikarat le Lun 11 Avr 2011 - 13:16
je recapepete:
_bougies testées OK
_boitier de préchauffe OK
_purge PI OK
_verif en visu PI tubulures démontés OK
_purge circuit d'injection OK
_gasoil aux injecteurs OK
et j'ai fais ça hier entre chaque coup de démarreur, je repompais manuellement à la pompinette...
Donc oui PI soit problème de pression, soit autre problème genre calage...
Comme je suis pas mécano, j'ai essayé d'éliminer au fur et à mesure les causes possibles...
C fou comme une panne séche peut emm****r Evil or Very Mad
Je crois que je vais confier ça au garagiste...depuis 1mois et demi qu'il est en panne...le beau temps revient et il bouge pas le J surtout que maintenant il a un beau 2,5L boite 5... c rageant !!!
Message par mikarat le Lun 11 Avr 2011 - 13:18
Sinon personne est vers le centre Bretagne des fois ??? qu'au moins je le rapatrie...j'ai un tit garage peugeot à 200m de chez moi
Message par cruzeur le Lun 11 Avr 2011 - 13:29
Je pense que vous avez testé aussi la valve d'arrêt... c'est pas marqué...
Message par mikarat le Lun 11 Avr 2011 - 13:30
Oui oui le solénoide fonctionne bien...
ya qu'un truc que j'ai pas encore fait en y réflechissant et en lisant tous les posts...mettre un bidon de gazole directement en charge sur la PI...à tester ça !!!!
Message par cruzeur le Lun 11 Avr 2011 - 13:33
Je croyais que vous l'aviez fait aussi... Ça c'est impératif...
Message par mikarat le Lun 11 Avr 2011 - 14:09
Oui oui je me suis pris la tete sur le plus compliqué au lieu d'aller au plus simple...si ça fait repartir le pepère je serai aux anges
Message par WhiteWolf le Lun 11 Avr 2011 - 16:03
Allez courage Mikarat, ça va rouler.
J'ai bien reçu ton message pour le J abandonné, pour moi soit il le donne , soit il le garde Wink
Bon courage pour redémarrer ton bouzin!
Message par mikarat le Mer 20 Avr 2011 - 21:11
Bon ça a pas marché le coup du bidon de gazole direct sur la PI...Je comprends rien, c'est quoi cette panne Question
Je l'ai confié au self-garage pour qu'il essaie de me le remettre en route...aurai des news samedi si il a eu le temps de s'y consacrer un peu...
