Hier à 17:04 par arabica
SiLENT BLOC
SiLENT BLOC
Message par camarguais le Lun 28 Fév 2011 - 21:15
au secours je n'arrive pas à trouver en neuf les 2 silent blocs des amortisseurs AR, ce qui sont sur le bras?????????
Re: SiLENT BLOC
Message par footware le Lun 28 Fév 2011 - 22:13
Re: SiLENT BLOC
Message par camarguais le Mar 1 Mar 2011 - 10:03
merci beaucoup je n'arrirais pas à les trouver!
Re: SiLENT BLOC
Message par camarguais le Lun 23 Jan 2012 - 12:48
j'ai les silinblocs supérieur des amortisseurs AV qui son mort, pensez vous que je puisse en mettre d'autres de n'importe quel amortisseur scratch
Re: SiLENT BLOC
Message par Nomadik le Lun 23 Jan 2012 - 12:57
y a 2 diamètres différents sur les J9, quand j'ai mis les amortos de l'autre J j'ai dû remettre les silentblocs de plus petit diamètre correspondant avec le mien de 81, l'autre est de 88 et j'ai ces silentblocs de plus gros diamètre en bon état... mesure les et si c'est bon je te les envoi ou je te les garde de côté...
Re: SiLENT BLOC
Message par camarguais le Lun 23 Jan 2012 - 13:05
la partie la plus grosse fait 3.7cm la plus petite fait 2.7cm hauteur 1.8cm et il y a un entretoises dans chaque silenbloc.
Re: SiLENT BLOC
Message par Nomadik le Lun 23 Jan 2012 - 13:18
ok, je pense que c'est les bons, je vais contrôler et je te confirme ça tout à l'heure...
j'ai vu ta demande sur l'autre post pour les rotules, celles que j'ai sont fatiguées, d'occaz je sais pas si tu vas en trouver en bon état, ça serait pas mieux d'en mettre des neuves...?
Re: SiLENT BLOC
Message par camarguais le Lun 23 Jan 2012 - 13:25
nickel pour les silenblocs...
si d'ici ce soir je n'ai pas de réponse je les commandes car je préfère les remplacer pendant que c'est démonté
Re: SiLENT BLOC
Message par mecaproject le Mer 6 Fév 2013 - 0:22
salut tous !
je n'arrive pas à trouver de silent blocs moteur pour mon J !
Sur oscaro et serie 04, ce ne sont pas les bons modèles (ronds ? scratch)
J'en ai trouvé des vraiment pas chers sur yakarouler.com et toutespiecesauto.fr... quelqu'un connaît ces sites, sont-ils fiables ?
merci d'avance ! Smile
mecaproject
Re: SiLENT BLOC
Message par Nomadik le Mer 6 Fév 2013 - 9:51
ça va pas t'avancer pour le choix d'un des sites que tu cites... j'ai pas trouvé non plus de silentblocs moteur/boite chez oscaro ou série 04 (les ronds, ça doit être autre chose)
un poil moins cher chez toutespiecesauto (a voir le montant des frais d'envoi?), si personne ne te contre-indique ce site, appelle-les pour savoir si c'est dispo, y a un n° de tel pour des conseils en page d'accueil...
Re: SiLENT BLOC
Message par mecaproject le Mer 6 Fév 2013 - 11:33
bonne idée, merci
mecaproject
Re: SiLENT BLOC
Message par mecaproject le Mer 6 Fév 2013 - 12:57
c'est moins cher sur yakarouler en fin de compte (frais de ports...).
livraison sous 72h max, j'espère qu'ils vont pas me faire un plan à la oscaro !
mecaproject
Re: SiLENT BLOC
Message par mecaproject le Mer 6 Fév 2013 - 15:06
Juste pour rigoler, voici l'état des silentbloc boîte de vitesse que je viens d'enlever : https://i.servimg.com/u/f17/17/88/21/75/thoard10.jpg et https://i.servimg.com/u/f17/17/88/21/75/thoard11.jpg lol!
pas étonnant que ça ait pas tenu le coup ! je change les silent blocs moteur d'ici deux jours, le temps de mettre la main sur les pièces... le moteur a tellement avancé qu'il est en train de plier la cage du radiateur (ce con !) What a Face
mecaproject
Re: SiLENT BLOC
Message par Nomadik le Mer 6 Fév 2013 - 15:20
heureusement que c'est encore amarré par les cardans... sinon le moteur et la boite se seraient fait la malle...!
Re: SiLENT BLOC
Message par mecaproject le Mer 6 Fév 2013 - 17:19
d'ailleurs, je me demande à quel point les cardans ont morflé... y a-t-il des points de repère à regarder pour voir si ça va pas du tout ou si ça peut encore le faire pendant 300km...?
mecaproject
Re: SiLENT BLOC
Message par Nomadik le Mer 6 Fév 2013 - 18:19
pas sûr qu'ils aient morflé... c'est pas trop évident de contrôler quand ils sont en place, surtout qu'ils sont assez balaise sur les J... tu peux essayer en tournant la roue dans un sens et dans l'autre avec une vitesse enclenchée, faudrait passer en dessous, attraper l'arbre de transmission avec une main et faire tourner la roue avec l'autre pour voir si il n'y a pas de jeu (côté roue/côté boite), mais à moins qu'il y en ait énormément c'est pas facilement décelable, et y a un jeu fonctionnel dans la boite qui peut être trompeur... tu verras en roulant si il y a un bruit que tu n'avais pas avant... et vérifie le niveau d'huile de boite (vu que ça a fuit)...
Re: SiLENT BLOC
Message par mecaproject le Mer 6 Fév 2013 - 18:32
ok, merci nomadik ! Smile
mecaproject
Re: SiLENT BLOC
