Aujourd'hui à 9:53 par crack
Freins arrières qui bloquent, prise d’air dans le système ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Freins arrières qui bloquent, prise d’air dans le système ?
Message par footware le Ven 25 Fév 2011 - 10:55
Retrouves-tu encore de l'air dans le circuit ?
Le réglage du ressort se fait véhicule sur roues et circuit de frein en pression.
Dans ces conditions, on tend le ressort de 7mm (10mm pour les 1400).
Roue pendantes, le ressort est complètement détendu, c'est normal.
Si le ressort est complètement détendu avec le véhicule sur roues, le blocage s'explique.Erreur monumentale de ma part : avec le ressort complètement détendu, les freins arrières sont totalement inactifs.
Message par cruzeur le Ven 25 Fév 2011 - 12:52
footware a écrit:Si le ressort est complètement détendu avec le véhicule sur roues, le blocage s'explique.
Pourquoi?
Ressort détendue peut signifier aussi ressort trop allongé et pas seulement limiteur bloqué en position d'ouverture totale.
D'ailleurs le blocage semble se faire aussi sans pression sur la pédale de frein et là le limiteur n'intervient pas puisque circuit au repos (bon avec pression résiduelle mais bon)....
Message par cruzeur le Ven 25 Fév 2011 - 12:58
J9-13 a écrit:Bonjour,
J'ai changé le maitre cylindre sans purger avant. Il avait une fuite au niveau du servo frein, j'imagine qu'on l'aurait jamais purgé completement tel qu'il était.
Merci.
Qu'entendez vous par servo-frein? Car s'il s'agit du Mastervac, cette grosse assiette sur laquelle se monte le maitre cylindre, même ayant une fuite, qui serait une fuite de dépression, cela n'a pas e rapport avec votre problème. Au pire vous n'auriez pas d'assistance au freinage.
Un autre angle d'attaque: être vous sûr que l'ensemble mâchoires ressorts des freins arrière sont en bonne santé? Qu'après effort de freinage elles reviennent bien à leur position d'origine?
Message par footware le Ven 25 Fév 2011 - 13:36
J'ai effectivement répondu trop vite... Embarassed Je corrige mon message précédent.
Il faut d'abord reprendre les essais de freinage en retirant le ressort : si les roues se bloquent encore, ce limiteur est grippé ouvert.
Pour le blocage résiduel, je suis d'accord avec cruzeur) : il faut contrôler l'ensemble mécanique des machoires (état des ressorts et du mécanisme de rattrapage de jeu en particulier).
Message par mule le Jeu 17 Mar 2011 - 15:03
j'ai le meme prob sur mon J9:a froid, j'ai la roue arriere coté conducteur qui bloque quand je freine, et qui ne se débloque que si je m'arete voire je recule. apparemment aggravé par l'humidité. J'ai déjà changé les cylindres de roue, le maitre cylindre, répartiteur de frein. donc si j'ai bien compris:
mule
Message par cruzeur le Jeu 17 Mar 2011 - 15:08
Voilà... apparemment vos mâchoires ne reviendrait pas à leur emplacement de repos tant que le tambour tourne... il doit y avoir un jeu quelque part ou un ressort fatigué etc...
Message par J9-13 le Sam 19 Mar 2011 - 13:12
Bonjour, on vient de changer le repartiteur (qui etait completement grippé), j'ai tout purgé avec le ressort tendu comme indiqué et le fourgon freine mieux mais le probleme persiste.
Je vais regarder les machoirs, merci.
J9-13
