cruzeur1
Réglage de comande de boite
SLT.
Tout est dans le titre...
Est-ce que la commande de vitesses de nos boites ont un réglage quelconque.
J'ai un ami qui a un j7 et impossible de mettre la première ou la deuxième. En revanche s'il enlève le fer du pommeau là ça devient possible... Avant de penser au silentblocs de la boite ou / et de la boite plus moteur, j'aurais aimé savoir s'il y a une astuce que je méconnaisse...
D'avance merci pour les renseignements.
Il n'y a pas de réglage de positionnement du levier.
Je suppose que le levier touche le capot moteur ; si c'est le cas, je t'invite pour commencer, à vérifier l'état de la rotule : il n'est pas impossible que la commande soit tordue (voire cassée) à ce niveau.
Pour ce qui concerne les silent-blocs, je pense que pour que le levier touche à ce point, les avants doivent être salement avachis et le moteur doit bien piquer du nez.
Alors, apparemment, si mon enlève complètement le levier et passe les vitesses à la main (il ne m'a pas trop dit comment et je lui ai demandé une tof), ça marche. dès qu'il positionne le levier, moteur à l'arrêt les vitesses ne passe plus qu'une ou deux fois puis elles se bloquent.
Une lumière?
La personne en question est inscrite dans notre forum mais ne parle pas le français donc il fait appel à moi.
