bricolage de la carlouchka
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: bricolage de la carlouchka
Message par kristof le Dim 6 Mar 2011 - 4:08
oui faut que je le fasse en bas , ce ne sont pas des clous mais des vis
sinon ben le planché principal et fini enfin reste plus qu'a mettre les isolant phonique et le fottant , mais avant peinture des murs , donc demain repos , enfin presque , je vais mettre le verni marine en attendant
non schinta je ne travail toujours pas , j'ai pas encore ue de confirmation
Message par loulou39 le Dim 6 Mar 2011 - 11:16
très beau boulot
Message par camarguais le Dim 6 Mar 2011 - 20:46
je croyais que tu ne faisais que la chambre, parce que la tu as entrepris un chantier!!
bon courage pour la suite des travaux!! super taf
Message par kristof le Dim 6 Mar 2011 - 20:58
oui c'est un chantier , on peut meme dire le bordel , c'etait prevu de faire tout le planché ,
ce qui me fait peur et qui va prendre du temps , c'est de refaire toute l'etanchéite de l'exterieur , et avoir tout les endroit ou ca pourrai fuire , ben c'est pas motivant , demain je ne fait rien , je verrai mardi
sinon , va falloir que je debrouille pour rehausser le JJ car il est pas super haut du cul
Message par camarguais le Dim 6 Mar 2011 - 21:29
si tu ne veux plus avoir avoir d'infiltration d'eau, bien ce que tu as fait avec le sika et l'armure, tu devrais le faire sur toute les parties ou il y a super position des paroies extérieure mais surtout les angles!!!
et pour réhausser ton J commense déjà par voir tes lames de ressort du train AR, je te dit ça car sur le mien j'ai stabilisé la hauteur du coté D/G et gagné 3cm en hauteur simplement en remettent mes lames à leur place, bon faut sortir les deux bras AR, pas facile quand tu la jamais fait, mais maintenant je dirais facile à faire à la porté de tout le monde!!
c'est vrai que tu as entrepris un chantier mais bon c'est pour toi et de plus cela est ta résidence principale, donc pour moi mieux vaux mettre de l'argent comme sa plutot que payé un loyer à fond perdu!!
bon déprime pas nous sommes la pour te motivé!!!!
SOUERTER AMIGOS!!!
Message par WhiteWolf le Lun 7 Mar 2011 - 0:02
Hum pour suréelver le cul du j à part mettre des cales sur les suspensions, je vois pas comment scratch
Mais du coup, ce sont les pneus qui prendraient tout dans la figure, hum...difficile comme question!
Je croyais que tu bossais, désolé pour toi mais j'espère que tu auras confirmation, la carlo avancera moins vite, mais les pepettes rentreront^^
Message par kristof le Lun 7 Mar 2011 - 1:21
si apparement ca ce fait par crantage comme sur une 205 , j'ai vu ca tout a l'heure dans la section suspension
j'ai deja commencer , si tu compare mon avatar avec ma derniere photo , tu verra qu'a dessus des fenetres il y a une deco marron "imitation bois en alu"
je les ai fait sauter , les trous seron rebouché sa va de soit et la base superieur des fenetres traité etc etc
Message par chasiscgc le Mar 8 Mar 2011 - 15:10
Si les J7 sont comme les J9 il y a un berceau au milieux tu as juste à le faire pivoté d'un trou et le tour est joué regarde dans la section train arrière.
Message par kristof le Mar 8 Mar 2011 - 21:53
merci , j'ai deja regarder , faut juste trouver le temps pour le faire
sinon , aujourd'hui mis en place du planché flottant , il reste encore 1 quart a faire vu que je n'avais pas traité cette partie
et ca claque grave , par contre la douloureuse va etre le jour ou vais la pesé
Message par camarguais le Mar 8 Mar 2011 - 22:50
une question combien de fois tu tes fait pesé par les pingouins bleu??
je te dis ça car je monte des arènes portatives transporté par un Ivéco 3.5T et nous n'avons que 2.3T de surcharge pas mal non!!
en trente ans d'arènes portative nous nous sommes fait un fois controlé y a 3 ans au péage de vienne, après discution pas de PV, seulement le sur plus du poid stocké à la gendarmerie et rucupération deux jrs plus tard, je ne peux pas tout dire ici trop long!!
bref pour te dire que quelque kg de plus pas grave.
tu auras toi aussi une Carlo 5*****, courage pour la suite!!!
Message par kristof le Mar 8 Mar 2011 - 22:58
en VL jamais ue de peser , mais j'aimerai juste savoir a combien je serai et j'estime que je devrai avoisiné la tonne au lieu des 730 a vide d'origine
oui elle va finir en 5 etoiles lol ,
Message par camarguais le Mar 8 Mar 2011 - 23:05
270kg de plus tu ne risque rien!!
moi aussi quand mon J sera fini et chargé prét à partir je vais allé à la bascule juste par curiosité, pour faire rire les pingouins bleu!!!
Message par Tiken le Jeu 10 Mar 2011 - 1:08
la mienne fait 850 à vide d'origine, et j'ai le droit à 1t en charge ..... rien qu'avec ce que j'installe dedans, je suis largement en surcharge ! et sans le plein de flotte ! puis toutes les affaires, etc ....
Message par kristof le Sam 12 Mar 2011 - 1:35
c'est pour ça que lorsque carlouchka sera fini , le 7 passe en atelier , plus de charge utile
bon sinon , le planché et fini , mais pas de photo pour l'instant car on a du ce prendre la tete avec un pote pour depanner la 205
qui a la base ne devai avoir qu'une durite de changer , finalement le bras "triangle" et le silent bloc moteur inferieur on etait changer
elle doit repasser au controle en avril , j'espere qu'elle l'aura , j'en doute mais bon , on peu croire au pere noel , aux fees et au lutins , non Question
Message par Noelle95 le Sam 12 Mar 2011 - 1:37
et la petite souris!!
Noelle95
Message par kristof le Ven 18 Mar 2011 - 19:40
continuation, avec le debut de la realisation des wc seche et penderie
et rehaussage du cul effectuer , ca etait un peu la misere pour une premiere , mais ca ce fait bien
Message par WhiteWolf le Ven 18 Mar 2011 - 19:49
Eh bien, tu taffes sacrément vite et bien Kristof!
Message par camarguais le Ven 18 Mar 2011 - 21:38
et bien voilà une bonne nouvelle, tu as fini l'étanchéité extérieure et ton planché je pense, tu fais vraiment de gros travaux ce n'est pas simplement de la bricole!!!
pour le réhaussage de ton J tu as joué au niveau ou les lames ce rejoignent sous le J???
courage pour la suite, tu taf super bien et continu à nous mettre des photos!!!
Message par Noelle95 le Ven 18 Mar 2011 - 21:44
ouai grave bon courage!!!!
Noelle95
Message par kristof le Ven 18 Mar 2011 - 22:15
camarguais a écrit:tu as fini l'étanchéité extérieure,
non,il me reste encore le toit a faire, c"'est soulant pour moi de faire toujours la meme chose , donc je diversifis les taches
camarguais a écrit:pour le réhaussage de ton J tu as joué au niveau ou les lames ce rejoignent sous le J???
le reglage ce fait egalement sous le JJ au centre des lames
mika , je vais pas si vite que ça , je bosse dessus que l'aprés midi , merci a vous 3
demain je commence a poser les cloisons des toilettes , hier j'ai peinturlurer les lambris en vert pomme et orange aciduler , le montage ce fera comme les parois des toilettes en bi-color
Message par kristof le Ven 18 Mar 2011 - 22:26
puis pour les photos ben je vais essayer de faire mon possible car j'ais changer de tel portable , donc je ne peut plus les envoyer sur mon email , je vois si mon APN fonctionne toujours
Message par camarguais le Ven 18 Mar 2011 - 22:38
"APN" c'est quoi ça????????
je suis nul en terme moderne, je suis plus morse ou télégramme voir la ou je suis le top les signaux de fumé!!!lol
par kristof Aujourd'hui à 20:15
mais tu as fais comment toi??
Message par kristof le Ven 18 Mar 2011 - 22:56
Appareil Photo Numerique
pour rehausser , j'ai lever l"arriere du camion, que j'ai poser sur chandelles 2t5 , j'ai virer les 2 roues ,
ensuite je me suis couché dessous
"je faisait pas le malin de savoir qu'il y avais au dessus de moi une masse d'2t3 qui pouvais m"ecraser"
au milieu du chassis , au niveau des lame de ressort , j'ai enlever les 2 visses de maintient , puis j'ai appuyer sur les tambours de frein pour les faire descendre au plus bas possible , les trous ce trouve finalement quasi face a face ,
pour le remontage
remettre la vis qui est la plus basse sans la serré, pour celle d' en haut , relever les demi train arriere au maxi , les lame ce torde et le 2eme trou ce retrouve en face de l'autre , ne pas oublie de remettre les entretoises
puis remonter les roues et redecsendre le JJ et le tour et jouer
Message par camarguais le Ven 18 Mar 2011 - 23:17
par kristof Aujourd'hui à 20:56
ok, je vais dormir moins con
pour la réhausse c'est bien comme je pensais, mais je voulais avoir une confirmation, tu as gagné combien environ??
car moi j'ai fais ça
http://peugeotj9.bbactif.com/t147p30-difference-de-hauteur-entre-bras-ar-froit-et-bras-ar-gauche
j'ai pas touché le centre du chassis comme toi!
mais je me pose la question si je fait en plus ce que toi tu as fais est ce que mon J ne va pas avoir le cul trop haut????
Message par kristof le Sam 19 Mar 2011 - 0:03
j'ai gagné 7cm
sur le lien que tu me met , il y a la premiere photo , c'est ca que j'ai reglé
Message par camarguais le Sam 19 Mar 2011 - 0:06
ah ouai quand même 7cm, le mien aurait le cul vraiment haut!!
