kristof111
bricolage de la carlouchka
ben non , c'est pas la JJ , il se porte trés bien pour l'instant , mais la carlouche et
aie aie aie ca pique les yeux
deja je vais commencer par changer le planché par du contreplaqué marine et renforcé pour acceuillir le poele a bois ,
-Il est tellement pourri que les fourmis y on fait leur habitation
-Donc exit les assises et la table , ainsi que les meubles haut coté fleche
et le futur chauffage 60x40x60 , il est rentré juste par la porte
C'est tout pour l'instant , car demain j'emmene les filles en vacances , donc la suite a partir de 28\02\2011 , si je bosse pas
Ah oui tu ne fait pas semblant pour le chauffage, dommage tu vas être obliger en hiver de vitre les fenêtres ouvertes!!!
bonne vacance à vous!!!!!!
Il est magnifique ce chauffage, c'est clair qu'il va carburer.
Bon courage pour la suite et profites bien de tes filles! Wink
ha ouai tu vas pas avoir froid c'est sur !!!
je vois que comme moi tu as fait le vide dans la carlo lol
bonne vacs vieux
merci pour les vac"s , pour le poele , j'ai prevu direct a l'avance pour quand je passerai a plus gros ,
et les idée cogite dans la caboche
pour la carlo , déglingue un coté , je remonte ensuite je fait l'autre coté , quand en plus ca sert de chambre c'est pas evident
changement de strategie , je redore dans le J7 en attendant la suite des travaux , aujourd'hui j'ai fais les courses
8m2 de plancher sapin epaisseur 21mm
10m2 de sous couche en fibre de bois 7mm
20m2 de sous couiche polyhuretane 2mm , pas le choix le rouleau est vendu comme ca
8m2 de plancher flottant 7mm facon hétre
colle a bois pour les eventuel noeud qui serai parti du planché principal
et du verni marin , pour proteger le planché principal de l'humidité
le tout pour 193€ chez B-D
puis deconstruction du lit fixe coté feux et le planché et pire que de l'autre coté
oui du pain sur la planche , en esperant quelle ne s'ecroule pas comme un chateau de carte au moment de retiré l'acien planché
Hum si le chassis est aok, et que tu pogotes pas trop, il n'y a pas de raison qu'elle s'écrase^^
Bon courage pour les travaux! Wink
ben , je suis d'accord avec toi , mais le probleme des caravanes , c'est que la caravane "caisse" elle meme repose sur le plancher ,
toute façon risque d'etre en stand by , il ya l'interim qui vien de m'apelé pour bosser ,
yeah, cool même si ça te fait plus de taf, ça fait des sousous pour vivre te pour tes projets!
pour le moment , j'ai pas de confirmation ils ont envoyer mon CV a la boite qui cherche un chauffeur
bon sinon aujourd'hui , ai commencé a viré les partie pourri et finalement je vais juste changer le plancher superieur car sinon carlouchka va tomber par terre
le truc bleu , c'est l'isolation d'origine donc dessus sera posé le planché que j'ai acheter ensuite les couche d'isolant et pour finir le plancher flottant ,
ensuite va falloir que je trouve une astuce pour caché les trou qui ce verront du dessous
ce n'est plus une rénovation homéopathique c'est de la chirurgie!!
sur les angles de la carlo à l'extérieur tu devrais y mettre du sikafill avec de l'armure, tu n'auras plus d'infiltration d'eau!
oui c'est prevu d'etre rejointé aprés , je voulai le faire avant mais heureusement que je ne les pas fait car ca n'aurai servie a rien
je ne connait pas , seulement le sikaflex
regarde sur mon lien, tu as 2 types de produit identique Sikafill ou Dip étanche, moi je préfaire l'armure Dip elle est plus souple, par contre pour le produit c'est pareil!
je l'ai utilisé sur mon J pour être sur de ne pas avoir d'infiltration! garantie 100% si le produit est bien utilisé comme il se doit!
/t2473p75-transformation-j9-betaillere-en-camping-car
ok merci camarguais , et ca se trouve ce materielle Question Mr B , ils ont ça ou faut aller dans une enseigne specialiser Question
edit ; ok j'ai trouver ou trouver tout ca
sikafill a brico depot
armature dip etanche chez Mr bricolage
re edit ; pense bete
tu trouveras ça dans tout les magasins de bricolage types :
Mr B /Casto/Leroy.........
aujourd'hui
demontage du tablier inferieur bas , pour remplacer les tasseaux HS
puis reconstruction , hé bé c'est la misere a faire , degagement des jonc d'alu , ils seront remplacer par des cornieres PVC et un T PVC au dessus du tablier inferieur puis garni de sikafill
des vis et encore des vis
Chapeau bas kritof!! Wink
surper taf que tu as fait là!!!
si je peux te donner un conseil tu suis ces explications et tu as 100% plus d'INFILTRATION :
1er : ponces et dégraisses le support avec un solvant.
2ème : délimites avec du ruban adhésif la zone où tu appliques le Sika.
3ème : la 1er couche de Sika tu la dilues avec de l'eau.
4 ème : tu mets l'armure et tu repasses une couche diluée et laisses sécher 24h.
5éme : 24h après tu repasses une couche de Sika non diluet et retires le ruban adésif.
tu optiens un travail nickel et garantie 100%.
A l'intérieur sur le plancher avant les finitions, tu peux faire pareil l'avantage du Sika est qu'il adhére sur beaucoup de supports.
je te souhaites bon courage pour la suite des travaux!!
Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
j'espere que ca va tenir , car j'ai j'ai zapper quelque etape
deja j'ai mis du sika pur sur une surface uniquement dégraisser et sans limite de ruban , j'ai mis les 9cm de bande
ben ce sera pour l'arriere de la caravane alors
pour le reste debut de destruction du reste du planché , de l'ancienne salle de toilette que j'avai transformé en toilette seche
et mise de sika le long des joncs alu du bas vers le haut
le probleme que j'ai , c'est que le haut gauche interieur est pourris aussi et je me vois pas demonté jusque la haut , donc je pense que des que j'ai terminer le planché et l'etanchéiter je fais le conduit du poele et le faire chauffer a fond pour que toute l'humidité ce barre
PS pour rhabiller les paroi , pensez vous que du lambris PVC sera suffisant pour la rigiditer de l'ensemble Question
super boulot!!
sur ta 1er photos tu devrais au minimum passé un coup de Sika sur le bas la ou il y a les clous garantie supplémentaire.
pour l'intérieur moi je découperais la partie pourave, tu colle des touts petits liteaux avec du sikaflex et tu colle ton lambris PVC "anti feu surtout" et l'affaire est dans le sac!!!!!
Joli taf que tu fais Kristof sans compter que tu bosses en ce moment si j'ai compris.Bon courage pour la suite!
oui faut que je le fasse en bas , ce ne sont pas des clous mais des vis
sinon ben le planché principal et fini enfin reste plus qu'a mettre les isolant phonique et le fottant , mais avant peinture des murs , donc demain repos , enfin presque , je vais mettre le verni marine en attendant
non schinta je ne travail toujours pas , j'ai pas encore ue de confirmation
je croyais que tu ne faisais que la chambre, parce que la tu as entrepris un chantier!!
bon courage pour la suite des travaux!! super taf
oui c'est un chantier , on peut meme dire le bordel , c'etait prevu de faire tout le planché ,
ce qui me fait peur et qui va prendre du temps , c'est de refaire toute l'etanchéite de l'exterieur , et avoir tout les endroit ou ca pourrai fuire , ben c'est pas motivant , demain je ne fait rien , je verrai mardi
sinon , va falloir que je debrouille pour rehausser le JJ car il est pas super haut du cul
si tu ne veux plus avoir avoir d'infiltration d'eau, bien ce que tu as fait avec le sika et l'armure, tu devrais le faire sur toute les parties ou il y a super position des paroies extérieure mais surtout les angles!!!
et pour réhausser ton J commense déjà par voir tes lames de ressort du train AR, je te dit ça car sur le mien j'ai stabilisé la hauteur du coté D/G et gagné 3cm en hauteur simplement en remettent mes lames à leur place, bon faut sortir les deux bras AR, pas facile quand tu la jamais fait, mais maintenant je dirais facile à faire à la porté de tout le monde!!
c'est vrai que tu as entrepris un chantier mais bon c'est pour toi et de plus cela est ta résidence principale, donc pour moi mieux vaux mettre de l'argent comme sa plutot que payé un loyer à fond perdu!!
bon déprime pas nous sommes la pour te motivé!!!!
SOUERTER AMIGOS!!!
Hum pour suréelver le cul du j à part mettre des cales sur les suspensions, je vois pas comment scratch
Mais du coup, ce sont les pneus qui prendraient tout dans la figure, hum...difficile comme question!
Je croyais que tu bossais, désolé pour toi mais j'espère que tu auras confirmation, la carlo avancera moins vite, mais les pepettes rentreront^^
si apparement ca ce fait par crantage comme sur une 205 , j'ai vu ca tout a l'heure dans la section suspension
j'ai deja commencer , si tu compare mon avatar avec ma derniere photo , tu verra qu'a dessus des fenetres il y a une deco marron "imitation bois en alu"
je les ai fait sauter , les trous seron rebouché sa va de soit et la base superieur des fenetres traité etc etc
Si les J7 sont comme les J9 il y a un berceau au milieux tu as juste à le faire pivoté d'un trou et le tour est joué regarde dans la section train arrière.
merci , j'ai deja regarder , faut juste trouver le temps pour le faire
sinon , aujourd'hui mis en place du planché flottant , il reste encore 1 quart a faire vu que je n'avais pas traité cette partie
et ca claque grave , par contre la douloureuse va etre le jour ou vais la pesé
une question combien de fois tu tes fait pesé par les pingouins bleu??
je te dis ça car je monte des arènes portatives transporté par un Ivéco 3.5T et nous n'avons que 2.3T de surcharge pas mal non!!
en trente ans d'arènes portative nous nous sommes fait un fois controlé y a 3 ans au péage de vienne, après discution pas de PV, seulement le sur plus du poid stocké à la gendarmerie et rucupération deux jrs plus tard, je ne peux pas tout dire ici trop long!!
bref pour te dire que quelque kg de plus pas grave.
tu auras toi aussi une Carlo 5*****, courage pour la suite!!!
en VL jamais ue de peser , mais j'aimerai juste savoir a combien je serai et j'estime que je devrai avoisiné la tonne au lieu des 730 a vide d'origine
oui elle va finir en 5 etoiles lol ,
270kg de plus tu ne risque rien!!
moi aussi quand mon J sera fini et chargé prét à partir je vais allé à la bascule juste par curiosité, pour faire rire les pingouins bleu!!!
la mienne fait 850 à vide d'origine, et j'ai le droit à 1t en charge ..... rien qu'avec ce que j'installe dedans, je suis largement en surcharge ! et sans le plein de flotte ! puis toutes les affaires, etc ....
c'est pour ça que lorsque carlouchka sera fini , le 7 passe en atelier , plus de charge utile
bon sinon , le planché et fini , mais pas de photo pour l'instant car on a du ce prendre la tete avec un pote pour depanner la 205
qui a la base ne devai avoir qu'une durite de changer , finalement le bras "triangle" et le silent bloc moteur inferieur on etait changer
elle doit repasser au controle en avril , j'espere qu'elle l'aura , j'en doute mais bon , on peu croire au pere noel , aux fees et au lutins , non Question
continuation, avec le debut de la realisation des wc seche et penderie
et rehaussage du cul effectuer , ca etait un peu la misere pour une premiere , mais ca ce fait bien
et bien voilà une bonne nouvelle, tu as fini l'étanchéité extérieure et ton planché je pense, tu fais vraiment de gros travaux ce n'est pas simplement de la bricole!!!
pour le réhaussage de ton J tu as joué au niveau ou les lames ce rejoignent sous le J???
courage pour la suite, tu taf super bien et continu à nous mettre des photos!!!
camarguais a écrit:
tu as fini l'étanchéité extérieure,
non,il me reste encore le toit a faire, c"'est soulant pour moi de faire toujours la meme chose , donc je diversifis les taches
le reglage ce fait egalement sous le JJ au centre des lames
mika , je vais pas si vite que ça , je bosse dessus que l'aprés midi , merci a vous 3
demain je commence a poser les cloisons des toilettes , hier j'ai peinturlurer les lambris en vert pomme et orange aciduler , le montage ce fera comme les parois des toilettes en bi-color
puis pour les photos ben je vais essayer de faire mon possible car j'ais changer de tel portable , donc je ne peut plus les envoyer sur mon email , je vois si mon APN fonctionne toujours
"APN" c'est quoi ça????????
je suis nul en terme moderne, je suis plus morse ou télégramme voir la ou je suis le top les signaux de fumé!!!lol
par kristof Aujourd'hui à 20:15
mais tu as fais comment toi??
Appareil Photo Numerique
pour rehausser , j'ai lever l"arriere du camion, que j'ai poser sur chandelles 2t5 , j'ai virer les 2 roues ,
ensuite je me suis couché dessous
"je faisait pas le malin de savoir qu'il y avais au dessus de moi une masse d'2t3 qui pouvais m"ecraser"
au milieu du chassis , au niveau des lame de ressort , j'ai enlever les 2 visses de maintient , puis j'ai appuyer sur les tambours de frein pour les faire descendre au plus bas possible , les trous ce trouve finalement quasi face a face ,
pour le remontage
remettre la vis qui est la plus basse sans la serré, pour celle d' en haut , relever les demi train arriere au maxi , les lame ce torde et le 2eme trou ce retrouve en face de l'autre , ne pas oublie de remettre les entretoises
puis remonter les roues et redecsendre le JJ et le tour et jouer
par kristof Aujourd'hui à 20:56
ok, je vais dormir moins con
pour la réhausse c'est bien comme je pensais, mais je voulais avoir une confirmation, tu as gagné combien environ??
car moi j'ai fais ça
/t147p30-difference-de-hauteur-entre-bras-ar-froit-et-bras-ar-gauche
j'ai pas touché le centre du chassis comme toi!
mais je me pose la question si je fait en plus ce que toi tu as fais est ce que mon J ne va pas avoir le cul trop haut????
j'ai gagné 7cm
sur le lien que tu me met , il y a la premiere photo , c'est ca que j'ai reglé
