embrayage hydrolique liquide
Message par ben07 le Ven 18 Fév 2011 - 14:03
Hola,
Une question bête ou pas...
C'est quoi comme liquide dans ces emetteurs et recepteurs d'embrayage?
Aprés deux mois sans rouler, je retrouve mon j9 avec la pédale d'embrayage toute molle...
Y'a une fuite?
Je vais voire pour la trouver et faire une purge...
Mais c'est vrai que je ne sais même pas quel liquide utiliser...
ben07
Re: embrayage hydrolique liquide
Message par Goueg le Ven 18 Fév 2011 - 14:12
salut. du liquide de frein dot 4. d'ailleurs le reservoire est le même que celui des frein!
Goueg
Message par z6p le Ven 18 Fév 2011 - 14:16
Tu met du Lockheed 55 en bidon rouge.
z6p
Message par ben07 le Ven 18 Fév 2011 - 14:27
Merci.. je vais me glisser sous la bête...trouver la fuite
ben07
Message par ben07 le Ven 18 Fév 2011 - 16:31
Le reservoir de liquide de frein est vide, il doit y avoir une durite qui a cassé avec le froid...
Si quelqu'un a déja eu le même problème...
ben07
Message par z6p le Ven 18 Fév 2011 - 16:47
Une durit cassée avec le froid, ca m'étonnerais fort.
Le lockheed gèle à très très basse température.
z6p
Message par WhiteWolf le Ven 18 Fév 2011 - 16:56
Oui très peu probable, vérifies quand même après la fuite peut venir de l'emetteur ou du recepteur d'embrayage , des cylindres de roues arrières.
Message par z6p le Ven 18 Fév 2011 - 16:59
Si ca s'est vidé tout seul, ca doit quand même être une sacrée fuite.
Vérifie que t'a pas une durite de frein craquelée ou quelque chose du genre.
z6p
