Aujourd'hui à 0:29 par Père chartreux
Hier à 18:29 par pétarou44
ref cable de compteur
Message par françois02 le Lun 7 Fév 2011 - 3:20
hola
j ai un j9 annee 1987 avec le cable compteur qui est casse je voudrai le changer .
il me faudrai la reference du cable pour le changer car il y a plusieur ref de cable.
si quelqun peut maider...
françois02
Re: ref cable de compteur
Message par françois02 le Mar 8 Fév 2011 - 1:36
quequn a t il les ref de cables selon les annees du j9 ...
françois02
Message par mimi33 le Ven 11 Fév 2011 - 19:57
la ref si le cable est en un seul morceau est : 6123 86
en deux morceaux 6123 A1 et 6123 A2
A+
mimi33
http://teampic-pic.com
Message par françois02 le Ven 11 Fév 2011 - 21:39
hola
merci l amigo
je pense qu il est en un seul morceau.
il demare au tableau de bord et fini a la boite de vitesse ds une douille.que je n arrive pas a enlever dailleure... je vais surement en commender sur serie04 d ou la ref...
peut tu mendire un peut plus sur les morceaus...
françois02
Message par Goueg le Sam 12 Fév 2011 - 20:27
sur ta partie boite de vitesse normalement tu a une vis qui tien le tout et qui est perpendiculaire a ton cable.
Goueg
Message par françois02 le Sam 19 Fév 2011 - 22:13
donc j enleve la vis, Mr j9 m avais prevenue de tourner que dun cart la vis sinon la douille pouvait tomber ds la boite de vitesse...
qd pensez vs'
pr ma reference c celle dun cable en un morceau ou 2 .
je nest pas compris le principe...
françois02
Message par françois02 le Mer 9 Mar 2011 - 19:55
je reedite mon annonce , je suis tjrs embeter par mon cable de compteur j aimerai savoir si quelqu un aurai la ref du cable annee 87 merci
françois02
Message par françois02 le Mar 15 Mar 2011 - 3:53
hola
d apres mes recherches la ref de mon cable compteur annee 1987 serrais 6123 86
mais que veut dire la reference en 1 ou 2 morceau merci deme repondre
françois02
Message par cruzeur le Mar 15 Mar 2011 - 12:59
C'est une méthode de référencement je pense. Premier morceau = famille de la pièce; deuxième morceau pièce en elle-même.
Je me référais au numéro de la pièce pas à la pièce elle-même... sorry Embarassed
Message par françois02 le Mer 16 Mar 2011 - 0:04
je n est pas compris surtout que 2 messages plus haut sa na pas l aire de dire la meme chose ...
françois02
Message par françois02 le Jeu 7 Avr 2011 - 11:04
hola!
donc j'ai continuer mes recherche a propos de mon cable de compteur et j'ai enfin réussi a démonter ce cable ; il est bien en deux parti ; les ref sont soit :
câble de compteur côté BV 1770mm avec tachymètre avt6/86
20,70 € TTC
Référence d'origine : 6123 A2
OU
câble de compteur côté BV 1750mm avec tachymètre ap7/86
19,31 € TTC
Référence d'origine : 6123 E0
a savoir que l'année de mon j9 est de 1987
merci pr les futur reponses
françois02
Message par wolfhound le Ven 22 Avr 2011 - 21:45
Je suis dans le même cas de problème que toi... cable cassé et je ne sais pas où trouver la référence... Sauf que ce n'est pas la même année bien sur... Est-on obligé de démonter pour connaître la référence ?
Message par willys 1943 le Ven 22 Avr 2011 - 22:58
je me suis renseigné la semaine derniere pour un j9 2,5l D boite 5
chez peugeot il ne peuve plus le fournir !!!!! mais le gas ma confirmé la
ref : 612386
je me le suis procuré chez le vendeur de pieces auto du coin sans probleme je n'ais plus la marque en tete mais la ref est : SEI502405
avec 30% et 9euro de port ca ma couté moins de 30 euro
willys 1943
Message par wolfhound le Sam 23 Avr 2011 - 9:14
A priori il n'y aurait qu'une seule référence pour le mien qui est de 1981, je l'ai donc commandé sur Serie 04 en espérant que ce soit exact donc avec la référence 6122 29.
34,81 euros frais de ports de 9,81 compris.
Pour ceux que ça intéresse donc, a priori cette référence est valable pour tous les J9 avant 07/1983, les J7 de 1976 à 07/1983 et les 404 de 09/1969 à 06/1976.
