Hier à 9:53 par crack
problème sur freins arrière
Message par Vincentdu72 le Sam 5 Fév 2011 - 16:52
bonjour a tous
bon voila j'ai un gros problème de freins sur mon J le problème se trouve surtout a l'arrière coté passager
donc quand je roule sa tape dans le tambour j'ai examiner les problème et j'ai constaté que les mâchoires était pleines d'huile Crying or Very sad
donc j'ai tout changer par des pièces de l'autre J
mais voila le problème n'ai toujours pas résolut car avant que je change tous quand je freins le pédale de freins remonter en plein freinage et la roue se bloquer
le problème et encore la quand je commence a enfoncer les pédale a environ 25 km/h elle remonte par accoue Mad Mad
donc d'après vous d'où viens la panne ??
Vincentdu72
Re: problème sur freins arrière
Message par footware le Sam 5 Fév 2011 - 21:23
Il faut commencer par vérifier l'état des tambours (ovalisation en particulier) et des roulements.
Message par Vincentdu72 le Sam 5 Fév 2011 - 21:48
salut footware sais bon je sais d'où viens le problème en démontant l'autre tambour pour voir s'il était en bonne état une garniture c'était fait la malle donc quand je freiner la garniture tourne avec le tambour et en passant sur l'autre qui est encore en place sa fessait remonter la pédale donc je remplace sa demain et je vous donne des news Very Happy
Vincentdu72
Message par Vincentdu72 le Dim 6 Fév 2011 - 12:49
bonjour a tous j'ai remis le J sur ces roues et miracle sa freine impeccable Very Happy
Vincentdu72
Message par casse-cailloux le Dim 6 Fév 2011 - 22:20
content pour toi
continu à bien bichonner ton j Smile
Message par WhiteWolf le Lun 7 Fév 2011 - 2:44
Impeccable, plus qu'à tester tout ça sur circuit lol
Message par chasiscgc le Lun 7 Fév 2011 - 12:41
Et juste pour petite infos tu as réussis à le devissé comment le boulon ?
Moi j'avais utilisé une grosse clé anglaise et j'avais pas totalement réussi a remetre le boulon en face les encoches.
Message par Vincentdu72 le Lun 7 Fév 2011 - 14:22
pour le devises deja du prend l'écart entre le boulon et le milieu de l'axe avec un pied a coulisse pour être sur que tu le remet pareil mois je me suis servi d'une grosse clé a molette et un tube Very Happy
Vincentdu72
Message par chasiscgc le Lun 7 Fév 2011 - 15:34
Ah ok faut avoir une sacré clef à molette lol.
J'avais ressérer au max et dépasser les encoches. Après il avait été redémonté par mon mécano et j'ai pas rouvert depuis.
Message par Vincentdu72 le Lun 7 Fév 2011 - 15:58
ouai c'est un clé a molette de 24 pouce Very Happy
Vincentdu72
