le fil inconu??
le fil inconu??
Message par le maloya le Lun 31 Jan 2011 - 22:11
salut à tous,
voila mon problème, jais un j7 D79, je changer mon relais clignotant et j'ai vu il y avais un fil qui est relier a un cylindre alu (genre de condensateur ) un fil blanc!
je me demander ou il aller....? Une autre question, jais plus de voyant préchauffage et JJ veut plus démarrer!!? Comment faire?? si quelqu'un connais quoi faire!
merci d'avance!
le maloya
Re: le fil inconu??
Message par Goueg le Mar 1 Fév 2011 - 16:21
salut! pour ton voyant de préchauffage ca peut etre tes bougies de chauffe qui sont a changer (rien d'autre d'electrique ne deconne?) et sans chauffe par ces froid c'est normal que sa démarre pas. pour te dépanner tu peut tjr faire contact sur tes bougies de chauffes avec un plus (juste une petite etincelle) ce qui te permettra de démarrer (sa devrai te permettre de faire ta chauffe et démarrer) répéter l'opération si ca marche pas du premier coup. j'te conseil quand meme d'utiliser cette astuce juste pour dépannage si besoin de bouger ton j une fois chaud plus besoin de chauffe donc ne pas refaire... voila j'espere que j'ai ete assez claire et que sa pourra t'aider.
Goueg
Re: le fil inconu??
Message par le maloya le Mar 1 Fév 2011 - 17:18
salut et merci pour ta réponse, je vais me prendre des bougie neuve! et pour ce fil qui sort d'un truc genre "condensateur" situe sous le tableau de bord, a coté de la boite a fusible. vous aviez une idée de ce que ca pourrai servir? Question
le maloya
Re: le fil inconu??
Message par le maloya le Mar 1 Fév 2011 - 17:35
j'aurai une autre question, sur le schéma de l'installation électrique du jj, il n'y a pas de légende,! si quel qu'un peu me dire se que signifie:
_I.P.D.
_R.T.
_C.S.
_I.A.
Pour les autre sa va j'arrive a savoir, mais cela et peut être la solution a mon problème de fil!
si quelqu'un pourrai m'aide ?!
le maloya
Re: le fil inconu??
Message par Goueg le Mar 1 Fév 2011 - 17:41
je ne peut pas t'aider mais en attendant une reponse tu peu peut etre trouver ton bonheur ici: http://peugeotj9.bbactif.com/t15-la-bible-pour-reparer
Edit footware : merci de ne pas mettre de lien direct vers ce site. Veuillez renvoyer vers la rubrique appropriée du forum.
Goueg
Re: le fil inconu??
Message par le maloya le Mar 1 Fév 2011 - 18:07
merci, mais c là que j'ai eu le schéma elect. et il n'y a pas de légende!! sur le tien il y es le cylindre alu a coté des fusibles?
le maloya
Re: le fil inconu??
Message par le maloya le Mar 1 Fév 2011 - 19:59
j'ai réussi a faire marcher le voyant + boitier préchauffage!!! cheers
le fil qui servait a rien, il a servi a excité le boitier de prechauf. j'ai fais toucher le fil a une borne du porte fusible, et il remarche ! j'avais pas de clignotant et tout est revenu a la normal!!
mais le fil reste sans branchement!! un jour je trouvai ou il va!! scratch
Et si quelqu'un sais je suis preneur!
le maloya
Re: le fil inconu??
