cruzeur1
Remplacement flexibles freins arrière?
Voilà...
On pense faire une révision aux freins arrière du J de mon père.
La cam freine et passe au contrôle technique mais pas haut la main. A l'avant c'est parfait mais à l'arrière c'est presque limite. Le limiteur est bon, enfin je pense...
On va notamment changer les cylindres.
Ma question est s'il serait judicieux de changer les durites flexibles aussi vu que pour refaire des neuves ça ne nous revient pas très cher.
Par ailleurs je pose aussi la question technique de savoir si l'état des flexibles peut influencer le mordant du freinage ou rendre le freinage plus spongieux.
Parole aux experts...
si vraiment tu les as à pas cher change les, ça t'eviteras de refaire une purge le jour ou, mais sinon, à partir du moment ou ils ne sont pas craquelés, je n'y toucherai pas personnellement. Pense à te munir d'une clé à tuyauter si tu les démontes ! sinon on les foire comme pas 2 .....
Concernant l'efficacité sur le freinage, non ça ne change rien. Soit ça fuit et du coup ça freine plus, soit ça fuit pas et ça freine !
bonne bricole !
En fait, lors de la réfection du cam j'ai démonté les cylindres, j'ai poncer la chambre et le piston, nettoyer les deux joints mai à mon sens c'était limite au niveau de la souplesse de fonctionnement car les chambres étaient un peut piquées. Maintenant que mon père envisage de faire des voyages plus longs avec le cam je veux le mettre au poil.
Bon ce qui compte c'est un flexible non fuyant ne peut pas rendre le freinage moins mordant...
Je viens de changer les flexibles du cam de mon père car ils était partiellement bouchés. Même avec un coup de soufflète le passage du liquide ne se faisait pas de manière optimale.
