Essuie Vitre intermittent
Message par bricoltou091 le Ven 28 Jan 2011 - 15:46
Pour ceux qui sont intéressé, voici le schéma pour rendre les EV du J9 intermittent ce qui est bien pratique à l'usage.
Il faut récupérer en casse un interrupteur va et vient (moi j'ai pris un Warning de Peugeot 405 ph2 qui rentre dans les trous disponible de la planche de bord avant 1987) et un relais intermittent (j’ai récupérer celui d'une 106 au niveau de la boite à fusible, il est bleu).
L’interrupteur permet de sélectionner le mode normal ou le mode intermittent avec allumage du témoin en mode intermittent
bricoltou091
http://passionj7.free.fr
Re: Essuie Vitre intermittent
Message par loni le Ven 28 Jan 2011 - 17:12
Tout les J9 ne l'ont pas d'origine?
Moi je l'est c'est bizarre..
Message par bricoltou091 le Ven 28 Jan 2011 - 22:44
J'ai un J9 pick up de 80 qui n'est pas équipé d'intermittent et un J7 de 79 qui n'a même pas le retour a 0 des essuie glace quand on coupe le bouton.
bricoltou091
Message par WhiteWolf le Ven 28 Jan 2011 - 22:53
Pareil que moi sur mon ancien J9, les essuies glaces s'arrêtaient quand on étaignaient le bouton...
Sur mon J7 de 1975 par contre ça revient à zéro (petit bouton qu'on tourne)
Message par Elmer le Sam 29 Jan 2011 - 13:47
Ben, moi je l'ai, l'intermittence, sur Elmer, de 1981...
Je tourne le bouton dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, et puis dans un sens, et puis dans l'autre...
Ok, je sors...
Elmer
http://toutatux.free.fr
Message par major le Sam 29 Jan 2011 - 17:20
hahahahahha!
comme les premieres 2cv
major
Message par Elmer le Sam 29 Jan 2011 - 22:00
Et encore, les premières Deuche, pour avoir des essuies-glace, il fallait rouler ! C'était repiqué sur la transmission !! Alors, il y avait cette célèbre molette à gauche du volant, pour pouvoir les bouger à l'arrêt, histoire de surveiller le feu ! Very Happy
Trêve de plaisanterie, c'est une excellente idée.
Elmer
Message par bricoltou091 le Sam 29 Jan 2011 - 23:19
Merci,
Je fait ausi une modif sur la ventilation pour rajouter des vitesse car le ON ou OFF du ventilo c'est bruyant.
dès que c'est fini, je vous montrerai le schéma;
bricoltou091
Message par Elmer le Sam 29 Jan 2011 - 23:26
Et sinon, ton pseudo, c'est ? Bricoltou ? Ah ouais, ça colle ! What a Face
Elmer
Message par Elise-lola le Lun 14 Mar 2011 - 13:47
J'ai le meme intermittent qu'elmer!!! j'avais pas l'air conne samedi dernier à tourner mon bouton ds tous les sens!
Elise-lola
Message par z6p le Lun 14 Mar 2011 - 14:08
On a jamais l'air con dans un J... Very Happy
z6p
