Aujourd'hui à 9:53 par crack
Le J7 accélere quand on freine
Message par Romainrd le Sam 22 Jan 2011 - 23:36
Depuis cet apres midi, notre J7 ce met a accélérer quand on freine, c'est assez étonnant. affraid
Je ne connais pas trop comment marche le systeme de frein mais il doit avoir un soucis avec l'air ? une fuite ?
On entends bien un pssshhiiitt quand on appuis sur la pédale de frein à l'arrêt et ça accélere.
Vous avez une idée ?
Merci beaucoup.
Romainrd
Re: Le J7 accélere quand on freine
Message par footware le Sam 22 Jan 2011 - 23:54
Ce défaut est la caractéristique d'un défaut du mastervac sur un moteur à essence : un défaut d'étanchéité de son distributeur provoque une entrée d'air après le carburateur, donc le mélange s'appauvrit et le moteur accélère.
Message par Romainrd le Dim 23 Jan 2011 - 0:40
Ok, merci bien Footware !
Je vais voir ça avec mon père.
Romainrd
Message par bional le Dim 23 Jan 2011 - 1:12
a ouais, ba c'est ce que fait en ce moment mon j9 depuis peu
affraid
mais si je rappuie sur l'accélérateur et puis soulève un peu la pédale, il reviens à un régime presque normal
comment on peut vérifier??
Message par WhiteWolf le Dim 23 Jan 2011 - 11:31
T'es sûr que t'appuie pas sur l'accélérateur en même temps que tu freines?
Tu chausses du combien? lol
Bref, Footware t'as donné la meilleure piste, bon courage!
Message par bional le Dim 23 Jan 2011 - 11:40
ba tu m' a vu conduire, je suis pas bigfoot moi
mais moi il le fait parfois, pas tout le temps
je pensais au cable accélérateur un êu grippé
Message par Romainrd le Dim 23 Jan 2011 - 11:49
Non non, je fais du 43... mais j'ai deux pieds gauche, c'est peut être pour ça ! mort de rire !! lol!
Mon père a mis du DOT6 au hasard (moi je ne connaissais que le DOT5 et j'ai lu sur le forum que le DOT4 était le mieux adapté), peut être que ça a un rapport. Le DOT6 étant récent et prévu pour des températures élevé...
C'est peut être prévu pour les voitures de sport ? (comme le J7 quoi )
Romainrd
Message par major le Lun 11 Avr 2011 - 11:34
j'ai eu le meme probleme mais c'etait des bulles d'air dans le circuit GO...
major
Mastervac adaptable J7 ?
Message par Romainrd le Mar 24 Mai 2011 - 22:01
Bonsoir à tous ,
J'ai démonté et remonté le mastervac de mon J7 essence ex-pompier de 1970 mais le probleme reste le même :quand je freine mon JJ freine plutôt bien mais cela ralenti le moteur jusqu'a le faire caler...Plutôt génant...
Un bon penseur m'a dit que la membranne du mastervac pouvait etre percée ? J'ai déja changé le clapet anti-retour :résultat pareil.
L'ensemble étant introuvable quelqu'un saurait'il par quel autre modéle adaptable je pourrais le remplacer .
Dans l'attente de vos solutions je vous en remercie par avance.
Bien cordialement
Romainrd
Message par footware le Mar 24 Mai 2011 - 23:06
Mieux vaut rester sur le fil comme ça on aura tout l'historique de ton problème. Wink
Membrane percée ou distributeur en fuyard, il est clair que ce mastervac est en défaut.
Je n'ai malheureusement aucune idée d'une pièce adaptable.
Message par Fred33 le Mar 24 Mai 2011 - 23:15
regarde si le tuyau qui va du mastervac a la pipe d'admission n'est pas percé
Message par footware le Mar 24 Mai 2011 - 23:21
Si c'était le cas, la panne ne se limiterait pas au seul moment du freinage : ce moteur serait tout simplement impossible à régler correctement.
Message par Fred33 le Mer 25 Mai 2011 - 19:15
ca joue surtout au ralentit ......instable sensation de pompage du moteur
