patalatak
gros trou sur réhausse
slt slt a tous mon probleme et que j'ai un méga trou(30cm de long sur 5de haut jvou ment pas) dan ma réhausse au niveau de la goutiere a l'avant on le voi sur la photo entre la rehausse et la cabine
J'ai essayer plusieur methode la resine-le mastique-finalement jai fini par prendre un raye placo le plier a langle de la base de la réhausse syliconé et riveter mastiqué par dessus et goudronné . rien a faire ca fuit tjr et ca commence a me bouffer les renfor des mur.
Je commence a penser a a tomber le toi de la cabine pour le changer mais jai pa tro dider sur la question donc si quelq'un a un conseil ou meme une autre technique je vou ecoute merci
Bon déjà si tu peux mettre une photo de plus près cela serait plus facile pour faire un diagnostic.
Mais pour avoir une étanchéité à 100%, j'utiliserais du sikafill avec de l'armure, ces un produit que l'on utilise pour réparer les tuiles de maison, je l'ai moi même utilisé pour mon l'aménagement de mon J au niveau des parois extérieure.
des photos du produit son dans le post d'aménagement intérieur
/t2473p75-transformation-j9-betaillere-en-camping-car
pour les photos je veu bien mais d1 je ne sais pas le faire et 2 il est reboucher je peu te montrer avec ce que jai mis dessus en tou cas pour le produit je vais aller voir ca c cool camarguais
chui aller voir ton produit et ca peut le fair tu peut le trouver ou dans les magasin du batiment?
Pour la photo je t'envoi ca
oui tu trouveras ça dans tout les magasins professionel du batiment, ou alors il exsiste aussi un produit similaire qui s'appelle DIP ETANCHE et DIP ARMURE, il a la même efficacité, de plus l'armure Dip est plus souple!!!
et pour voir vu ce qu'a fait notre amis de Camargue, c'est niquel ! nottament la liaison caisse / cabine, ça donne des idées d'ailleurs
