il rame dans les cote... pourkoi???
Page 1 sur 1 • Partagez •
BJR A TOUS!!!
J' AI UN PROBLEME AVEC MON CAMION
Il s'agit d'un j7 carrosser par alquier
j'ai monter un moteur 2.5l et une boite 5v
demarre au quart de tour mais dans les monté je suis en fond de 2eme et avance a 30km/h et fume énormément
de quoi cela peut venir???
duclos- Sous-fifre
Re: il rame dans les cote... pourkoi???
Sur le plat tu as ce genre de soucis ou il monte a 90 peinard?
unjourpeutetre- Secrétaire sexy
OUI IL MONTE A 90KM MAIS DE KE SA MONTE UN PEUT JE PERD VITE MA VITESSE DAPRES VOUS C NORMAL OU PAS ON MA PARLER DE LA PONPE KI POURRAIS ETRE MAL CALER COMMENT SAVOIR SI SAIT ELLE SURTOUT QUE LE CAMION FUME
duclos- Sous-fifre
Tes symptômes ressemblent à ceux de tout J qui se respecte lol
Alors bon on a un indice, ça fume beaucoup.
C'est caractéristique d'un camion qui manque de carburant à l'effort, il faudrait déjà en effet caler la pompe.
Il fume comment d'abord? parce que bon on accuse la pompe mais ça peut être autre chose...^^
WhiteWolf- Obi-wan Kenobi
il fume pluto blanc gris!!!
duclos- Sous-fifre
on dirait qu il ne monte pas bien dans les tour
duclos- Sous-fifre
un beau blanc peut annoncer un joint de culasse défaillant
t'en es ou de ta consommation en liquide de refroidissement ??
fred- Facteur en Solex
Blanc gris, hum, ça ressemble à un mauvais calage de pompe, voir aussi le joint de culasse mais bon ça y'a pas 50 façons de le vérifier.^^
Ton moteur ne monte pas dans les tours parce qu'il doit pas avoir assez de gazole à haut régime, ça m'ait déjà arrivé sur l'Iveco,même symptômes, on a refait le calage et en route...
non car le moteur a ete refait a neuf il ne mange pas de liquide
duclos- Sous-fifre
Page 1 sur 1
» Astuce Démontage ?
» longueur tuyau nylon
» A vendre J9
» Système de refroidissement
