Remettre en place une pompe a injection?
J'ai remonté le moteur sur mon nouveau J9 mais il se trouve que la pompe a injection est morte.
Alors j'ai pris la pompe a injection de l'ancien moteur pour la mettre sur le nouveau.
Soucis:
J'ai sortis les 3 vis qui supportent la pompe avec Bernard
mais :
Impossible de la remonter le sur moteur ....
Impossible de la monter aussi sur l'ancien d'ou il venais ...
J'ai pourtant fait attention au "detrompeur" qu'il y a sur l'arbre cannelé mais pas possible de le remonter ...
Qui aurais une astuce?
Cdt
ouai, je ne comprend pas ou est le problème ? tu n'arrive pas a la remonter sur le bloc ? ou tu n'arrive a la caler ? a+
il faut vraiment etre bien dans l'axe sinon ça ne passe pas, c'est tres ajusté
Ne force pas, ça sert à rien
bon courage, de toute façon c'est fait pour y aller !
Bonsoir unjour bon c'est en place et le bourin tourne bien Very Happy ;il faudra que tu remontes le mécanisme du ralenti à froid pour pouvoir régler le ralenti.j'ai réglé à loreille Rolling Eyes il y a une fuite de gazoil sur l'axe de l'accélerateur!jel'ai fait tourner avec de l'eau il faut un collier pour la durite du radiateur en haut.Il te reste à monter les triangles inferieur avec la traverçe les durites sur la pompe à vide et des fils élèctriques qui sont manquands ou coupés et peutêtre qu'il faudra pofiner le callage de la pompe aprés l'avoir fait rouler un peu; Wink et un nouveau déflecteur en état à l'interrieure du radiateur à toi la suite bon courage [img][/img][img][/img]
Mais Bernard président ....
Merci milles fois !
Juste un truc tu l'as purgé après ou pas du tout?
Si ca risque de geler jy fonce demain.
Ciao
