pb demarreur, enfin je crois...
Message par benj9 le Sam 8 Jan 2011 - 14:18
je vous laisse regarder la vidéo, pouvez vous me dire d'ou ca vient, en sachant que la batterie a 4 jours.
est ce le demarreur ou peut etre un pb de câblage batterie ???
help me !
merci !
benj9
Re: pb demarreur, enfin je crois...
Message par WhiteWolf le Sam 8 Jan 2011 - 19:00
Mouais, il a l'air de tourner ce démarreur, c'est pas celui que je t'ai envoyé?
ça ressemble à un manque de jus,quand il a pété il a démarré direct vérifies tes cables au hasard...
Message par laure bruno le Sam 8 Jan 2011 - 22:34
hummmm je dirais probleme de masses ou batterie...(batterie trop faible?)
laure bruno
Message par benj9 le Sam 8 Jan 2011 - 23:00
Slt comme j ai dit batterie est toute neuve si si shinta c celui que tu ma envoyé,tu pense que ça pourrai venir du câblage.
benj9
Message par WhiteWolf le Dim 9 Jan 2011 - 2:13
Oui je pense que c'est un problème d'alimentation, on a l'impression qu'il ne reçoit rien comme jus, vois d'abord de ce coté!Wink
Message par chasiscgc le Lun 10 Jan 2011 - 15:10
Les masses à vérifier l'oxydation sur le point de masse carcasse peut en être la cause j'ai eu se problème là du coup d'autre file faisais office de retour masse je t'explique pas comment sa fumais à la fin
Message par camarguais le Lun 10 Jan 2011 - 21:05
Le voyant de pression d'huile n'est pas allumé esse normal???
Je vous dis sa car le mien s'allume quand je mets le contact et s'arrête moteur tournant.
Je trouve que le voyant de préchauffage tarde à s'éteindre??
As tu essayé de changé tes cosses en plomb par des cosses en cuivre?
Message par chasiscgc le Mar 11 Jan 2011 - 20:50
Je viens de voir ta vidéo, et j'avais exactement le même soucis un démarreur lent et accou par accou et il fallait prier pour qu'il démarre. Bon c'est un essence.
Et après avoir refait le circuit masse le démarreur tourne très vites sa fait du bien d'entendre ce bruit là. Wink
Message par benj9 le Mar 11 Jan 2011 - 21:50
Bonsoir ,
après avoir passé toute l après midi à regarder le cablage et a nettoyer les cosses, toujours rien. Mais en activant le demarreur avec la clé et en tapant un coup sur le solénoide, il démarre tout de suite, j'ai essayer 4 fois, il a démarrer a chaque fois. J e pense que c'est bien le demarreur qui merde.
Bye !
benj9
Message par WhiteWolf le Mar 11 Jan 2011 - 22:52
Oui encore ce satané solenoide, il en fait suer plus d'un lol!
Au moins tes connexions sont nikels ,ça fait pas de mal.
Message par benj9 le Mar 11 Jan 2011 - 23:30
ouais c clair j ai tout nettoyé comme tu dit ça fait pas de mal par contre je v opter pour un échange standard.
Bye.
benj9
Message par chasiscgc le Mer 12 Jan 2011 - 21:22
Même la reprise de masse sur la carroserie coté passager avant en dessous le TDB ?
j'ai fais un échange standard valéo sur oscaro moi aussi tu peux y aller c'est sérieux il marche niquel le mien.
Message par gaillot le Mer 12 Jan 2011 - 23:18
Bonsoir,
Concernant OSCARO, je ne partages plus votre avis car j'ai commandé le 21/12 un roulement et à ce jour je ne l'ai toujours pas reçu alors pour explication on m'a dit: intempéries,et maintenant une enquête auprés du transporteur a été ouverte,alors...........et 4 e-mails de relance.Bref,j'espère pour vous que cela ira mieux. Salutations
gaillot
Message par WhiteWolf le Mer 12 Jan 2011 - 23:21
J'ai jamais eu de probleme avec Oscaro mais avec Bendix qui m'ont vendu un recepteur d'embrayage neuf HS, le piston jointe pas!
Message par benj9 le Mer 12 Jan 2011 - 23:33
Merci les mecs je pense le commander sur mister auto 130€ en échange standard j ai déjà commander chez eux et jamais de soucis.
benj9
Message par WhiteWolf le Mer 12 Jan 2011 - 23:36
Mister auto, j'ai commandé une rotule de direction droite pour la XM ils m'ont envoyé la gauche! Evil or Very Mad
