Aujourd'hui à 9:53 par crack
[ASTUCE] En cas de fuite APRÈS le limiteur.
Message par footware le Ven 31 Déc 2010 - 22:01
Je poste cette astuce (que j'ai découvert par hasard) car elle m'a sauvé suite à une mésaventure de cette semaine.
Au début d'un voyage de retour de 350km, je me suis retrouvé avec une pédale au plancher à freiner sur un seul circuit. Après une première évaluation, je constate une fuite au niveau d'une durite souple arrière et un bocal pratiquement vide.
Vu la distance à parcourir, je décide de remettre du liquide de frein dans le bocal et je condamne le circuit arrière en déposant le ressort et la palette du limiteur afin de finir le trajet avec le maximum de prudence.
Au bout de quelques kilomètres, je constate que la pédale recommence à durcir et le freinage à s'améliorer. J'ai pu terminer la route en pouvant freiner sur les deux circuits avants : le circuit s'est "autopurgé" à travers le limiteur.
Bien entendu, dans ces conditions les freins arrières ne fonctionnent plus mais avec un fourgon vide, ça ne fait pas beaucoup de différence.
Re: [ASTUCE] En cas de fuite APRÈS le limiteur.
Message par bional le Sam 1 Jan 2011 - 1:29
Message par cruzeur le Ven 28 Jan 2011 - 18:48
Très bien vu Foot.
Je met mon grain pour dire "à utiliser avec précaution"...
Message par Tiken le Ven 28 Jan 2011 - 20:30
bon à savoir ça, bien vu
Message par cpika1 le Dim 30 Jan 2011 - 12:03
footware a écrit:je condamne le circuit arrière en déposant le ressort et la palette du limiteur afin de finir le trajet avec le maximum de prudence.
Salut footware, qu'entends tu exactement par la palette du limiteur. C'est la sorte de clapet ou vient le ressort? Et tu l'enlèves comment?
Du manière général, ton astuce peut fonctionner pour tout problème sur les freins arrières. Biensur fuite mais également grippage des cylindres de roues et ect...
Super astuce merci
cpika1
Message par footware le Dim 30 Jan 2011 - 13:13
Oui, c'est bien la pièce ou se rattache le ressort. Pour la déposer, il faut l'incliner vers l'avant ou l'arrière en la soulevant un peu et elle se dégage de son support.
En fait, je l'ai enlevée surtout pour éviter d'avoir le ressort en balade derrière la roue au risque de tout perdre sur la route.
Message par cpika1 le Mar 8 Fév 2011 - 0:36
Un grand merci à Footware pour cette astuce, car il vaut mieux rouler avec 2 bons freins avant, que 4 freins dont qui restent grippés à l'arrière. Encore merci ! Le J a pu reprendre du service..OUf
cpika1
