glumpy56
Courroie de pompe de dépression
Bonsoir,
- voilà longtemps que je doute de la longueur (voire d'un éventuel règlage par tendeur) de ma courroie de pompe à dépression,
- j'ai fait bcp d'autre travaux qui ont relayé cela au second plan, j'en suis maintenant aux problèmes de second plan,
- je voudrais changer cette courroie qui bat vraiment trop, mais on ne parle pas du tout de ça ds les doc techniques (expert), que dois je "tomber"pour y avoir accès?
bin choppe les revues moins "expert" tongue , ya ce qu'il faut à la case pompe à vide
pas de tendeur en tierce partie, la tension se fait par le réglage du support de la pompe à vide elle même
mais ça marche très bien!
rien à tomber je pense, tu dois accéder sans trop de soucis ...
Ok, merci les gars de vos réponses, alors 2 choix :
- essayer de le faire avec accès restreint sans tomber le radiateur, avec qq jurons probablement,
- le faire effectivement en tombant le radiateur, mais dans ce cas autant en profiter pour "nettoyer" le circuit de refroidissement et quoi d'autre (de gentil!)?? vous avez des idées??
ah ça oui! tongue
-vérifier l'entrefer du ventillo débrayable
-les tensions des courroie
-examen minutieux de la pompe à eau (fuite au roulement)
Oui en profiter pour remplacer la courroie du ventilo car la tu es obligé de "tomber" le radiateur et tu seras tranquille de ce coté la c'est toi qui choisi.... scratch
