laure bruno
panneau solaire
bonsoir!je ne sais pas si ces sur ce forum,veuillez m'escuser si je me trompe...
j'ai posé,sur papi, un panneau solaire de 85w avec un module karvan (possibilité de charger deux batteries)
ma question:
est il possible de charger la baterie auxiliaire + la baterie principale(demarreur)??
merci de vos réponses et à tres bientot!
santa
oui normalement c'est possible, par contre il me semble que comme pour un coupleur/séparateur, tes batteries doivent etre quasi identiques (tu as une marge de 10 à 15% de difference d'ampérage à respecter, sinon tu risques de flinguer tes batteries)
Bonsoir Tiken,
pour l'instant le panneau est accouplé à deux bateries,une de 55 amp et l'autre de 80 amp,et la charge a l'air ok;
c'est vrai que n'y connaissant rien en solaire je prefere me renseigner sur un peu tout...
la tribu
Very Happy
en fait le probleme n'est pas là, tes baterries vont se charger, pas de probleme. Par contre le fait d'avoir des batteries d'amperages differents risque de te creer des problemes par la suite, car la batterie la moins puissante va se vider en continue pour charger celle qui demande le plus d'amperage, via ton cablage élec. Donc celle de 55 amp risque de fatiguer tres rapidement.
Essaie plutot de trouver une autre batterie equivalente à ta 80 amp., tu seras tranquille
Aucun problème : je déplace dans le forum "Électricité" qui est mieux adapté.
Pour répondre à ta question, il faudrait savoir ce que dit la documentation de ce module "karvan" (ou au moins connaitre sa référence pour faire quelques recherches).
c ok pour la baterie de 80amp,je vais la mettre,pour l'équivalance;merci tiken;
footware:
je n'ai pas la documentation mais c'est un KARVAN S.150(module)
panneau SUNTECH 85W.(j'ai recherché sur le web mais pas trouvé...)
merci à vous tous!
la tribu.
Salut !
Ah oui, oui, attention à la capacité des batteries ! Ça revient un peu à créer un court-circuit permanent entre les deux batteries... Jamais très bon !
Tu as un coupleur/séparateur entres les batteries principale et auxiliaire ? Si oui, ça devrait se gérer parfaitement. C'est fait pour ça ! Si il y a assez de soleil... Et en ce moment, c'est pas gagné ! What a Face
j'envisage moi aussi de mettre un panneau solaire, combien coute celui que tu as??? la tu déjà essayé????
bonsoir,
pour le panneau on me l'a donné,donc le prix je ne peux pas te dire Question ,
oui je les essayé pour charger deux batteries et ca a marché impec;(c sur qd il neige c pas ca!! Mad
p
our le coupleur -séparateur...?des demain je vais voir!!
merciii
j'ai un avis mitigé sur les coupleurs séparateur...
quand tu tire une conso sur ta batterie aux. tu vas en effet te découpler de ta batterie démarage mais une foi la conso stoppée le voltage de la batterie remonte et une recouplage peut s'opérer alors que la capacité de la batterie a chutté, je ne suis pas spécialiste mais ça me semble bizare...
sans mentionner l'aternateur qui va charger ta batterie auxilaire (probablement une agm ou décharge lente) avec un processus de charge prévu pour une batterie à décharge rapide (démarage)c'est pas pareil que le processus de charge qu'utilise ton régulateur solaire...et tu l'a payé cher cette batterie...
mais si ce que tu veux c'est à l'occasion pouvoir démarrer sur ta batterie auxiliaire je te conseille de faire un montage à la main avec du gros câble et un coupe batterie, ou un relais forte puissance
mais dans tout les cas fait bien attention d'avoir une diode shotki en protection du régulateur de ta batterie auxiliaire pour éviter le retour de l'alternateur dans ton système solaire ( certain sont protégé mais...)
pour les panneaux j'ai des couches minces cis, carrément bien si on a la place, car pour un rendement maxi en fonction de la surface 2 x moindre qu'un classique, ils ont par contre moins de chute de rendement du à la T° (ont peut donc les rapprocher du toit) et sont moins sensibles à l'ombre, à l'orientation et à l'absence de soleil direct ( pour une installe à plat sur un camion qui bouge dans tout les sens c'est donc pas mal..)
Salut !
Petite précision a apporter : un coupleur séparateur va effectivement découpler les batteries si tu tires sur ta batterie aux. Mais, le seuil de découplage est bien inférieur à celui de couplage, ce qui veut dire que lorsque tu vas arrêter de tirer sur ton circuit aux, les batteries ne vont pas se recoupler ! Même si tu as tiré très peu...
