Pièces pour vidange J9
Re: Pièces pour vidange J9
Message par Nomadik le Dim 30 Oct 2011 - 13:27
c'est la 10 w 40 qui est préconisée, je préfère mettre de la 15 w 40... mais ptêt qu'il y a d'autres avis...
t'es plus au nord que moi...!
Message par wolfhound le Dim 30 Oct 2011 - 14:44
Oui et puis à l'est surtout... enfin, pas tant à l'est que ça mais il y a déjà quelques degrés de différence par rapport à la région parisienne par exemple...
Message par Fred33 le Dim 30 Oct 2011 - 22:24
5W 40 ca fait riche et pui sle moteur va pas aimer
mettre de la 15 W 40 diesel
Message par Nomadik le Dim 30 Oct 2011 - 22:53
pays froids, je pensais Sibérie... Alaska... Danemark... Wink
Message par wolfhound le Lun 31 Oct 2011 - 1:07
Hé hé le Danemark pour ce coup-ci ce sera en avion, mais j'irai y faire un déménagement en apvril ou mai prochain selon toute vraissemblance ;-)
Bah ok Fred, 15W40 moi ça me convient je te fais confiance et quand c'est meilleur pour mon portefeuille et que c'est bon pour le J, c'est parfait.
Par contre par curiosité en quoi la 5W40 serait mauvaise pour le moteur ? Trop fluide et trop de pertes ?
Message par Elie le Lun 31 Oct 2011 - 1:25
5W40 voir 5W50 sont surtout utilisées sur moteur turbo, tres fluide à froid et tres bonne lubrification à chaud.
Message par wolfhound le Lun 31 Oct 2011 - 1:26
Donc quel inconvénient ?
Et quelle différence entre la 10w40 et la 15w40 ?
Message par Elie le Lun 31 Oct 2011 - 1:29
à ma connaissance aucuns, je dirais même que c'est mieux car le moteur ne souffre pas à froid.
Message par wolfhound le Lun 31 Oct 2011 - 1:39
Ok, je te remercie. Donc en l'occurence je peux par exemple envisager du 10W40 parce qu'on arrive en hiver, du 15W40 si je dois faire une vidange au printemps... Et si un jour je suis riche du 5W40 ?
Message par Elie le Lun 31 Oct 2011 - 1:44
essaye de rester stable sur l'indice ton moteur te remerciera, la 10W40 c'est déjà bien car on à pas des moteurs tres pointu
Message par Nomadik le Lun 31 Oct 2011 - 1:59
le 1er chiffre 5, 10, 15 ou 20 à froid, le 2ème 40 ou 50 à chaud...
la 5 w 50 est performante sur une plus grande différence de température, sur des moteurs exigeants, turbo ou tournant à des régimes élevés...
une huile trop fluide n'est pas adaptée pour des moteur plus "rustiques", tournant plus lentement, elle monte pas assez en pression, contrairement à une huile plus visqueuse, et en plus si ton moteur est pas neuf, une huile plus fluide passera plus facilement à travers la segmentation...
préconisation + Elie : 10 w 40... Fred33, Nomadik : 15 w 40... ouvre un sondage...! lol!
Message par Fred33 le Lun 31 Oct 2011 - 8:30
La 5W40 ton moteur va la consommer il sera plus bruyant et ca ne sert a rien parce que comme dit plus haut nous n'avons pas des moteurs tres pointu qui necessite une telle qualitée d'huile
dans mon moteur 2,5 l(neuf parce que realésé) j'y met de la 15W40 diesel été comme hiver et ca va tres bien
Message par wolfhound le Lun 31 Oct 2011 - 10:21
Ok les gars je vous remercie pour toutes ces infos, ça me donne en plus une idée de l'utilité des chiffres, le premier pour "à froid", le deuxième pour "à chaud".
Donc il me reste à me décider sur 10 ou 15 à froid...
Message par Fred33 le Lun 31 Oct 2011 - 11:32
il a combien de kilometre ce moteur ??
si il a beaucoup roulé 15W40 Wink
Message par WhiteWolf le Lun 31 Oct 2011 - 11:45
J'ai mis de la 15w40 minérale dans n'importe quel de mes véhicules, ça fonctionne toujours du tonnerre.
Juste l'hiver ,pas faire forcer les moteurs à fond dès le départ toujours faire deux trois bornes sans lui faire violence, ça lui laisse le temps de chauffer et de fluidifier l'huile comme il faut, après ça roule!
Message par wolfhound le Lun 31 Oct 2011 - 13:34
Il a 110 000 km mon camion.
Message par Elie le Lun 31 Oct 2011 - 16:30
met s'y donc du rhum agricole non de non de vindiou!.........
Message par chiocciola le Lun 31 Oct 2011 - 16:33
Plus tu vas vers le nord plus tu met du 10 nous on tourne au 50w50 dans le sud tellement il fait chaud! Lol
chiocciola
Message par Fred33 le Lun 31 Oct 2011 - 18:59
shinta85 a écrit:J'ai mis de la 15w40 minérale dans n'importe quel de mes véhicules, ça fonctionne toujours du tonnerre.
voila la bonne attitude faire chauffer son moteur tranquillement sur quelques kilometres
Message par Elie le Lun 31 Oct 2011 - 20:03
dites pas ça à Noëlle, elle va prendre son séche cheveux lol!
Message par Fred33 le Lun 31 Oct 2011 - 20:44
Elie a écrit:dites pas ça à Noëlle, elle va prendre son séche cheveux lol!
MDR lol!
Message par ricomystico le Lun 31 Oct 2011 - 21:48
Elie a écrit:met s'y donc du rhum agricole non de non de vindiou!.........
non ca c dans mon gisier le rhum... pas dans le moteur..... Razz
ricomystico
Message par Nomadik le Lun 31 Oct 2011 - 22:00
ricomystico a écrit:non ca c dans mon gisier le rhum... pas dans le moteur..... Razz
et pour moi... euh... pas à jeun à 5 heures du mat...!
Message par camarguais le Lun 31 Oct 2011 - 23:07
le plus dur est l'après ...! drunken
Message par wolfhound le Mar 1 Nov 2011 - 1:29
Le rhum... si c'est du plus de 50 il est pour moi, si c'est du moins de 40 je veux bien le laisser au J :-)
Pauvre Noëlle, vous n'êtes pas sympa... gnarf gnarf gnarf... elle est pas stupide, elle sait bien que son sèche-cheveux il n'est pas assez puissant et qu'il faut un décapeur thermique 3 3 puissances de chauffe...
Bon cela dit, pas facile à trouver ce pu... de filtre à huile personne n'a ça dans mon bled... sur commande... Je l'aurai mercredi ou jeudi... Ce qui ne m'a pas empêché de vidanger, j'ai l'impression que vu la position du filtre et malgré mon incompétence mécanique, je devrais pouvoir changer le filtre ultérieurement sans que toute l'huile ne dégueule...
Message par Elie le Mar 1 Nov 2011 - 1:57
je confirme, tu pouras le changer ulterieurement,
