Pièces pour vidange J9
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par wolfhound le Lun 13 Déc 2010 - 15:34
Juste un petit souci que je n'ai pas réussi à résoudre en parcourant le forum (j'imagine que la/les réponses est/sont quelque part mais je ne trouve pas).
Je voudrais faire la première vidange de mon J9 que je n'ai jamais faite jusque maintenant. Faire une vidange, a priori pas de problème, je n'ai pas regardé en détail mais ça ne devrais pas être plus compliqué que pour n'importe quel autre véhicule.
Par contre en ce qui concerne les pièces... ça se corse... j'ia été voir chez Carouf, leclerc, Feu Vert ou autres... aucun ne fait référence aux J en ce qui concerne les filtes à huile, à gozoil et à air... J'imagine bien que d'autre peuvent se monter sur nos destriers, mais lesquels ?
Je pense que vous êtes nombreux à faire vos vidanges et que donc j'aurai une réponse assez aisement.
Merci d'avance.
Re: Pièces pour vidange J9
Message par WhiteWolf le Lun 13 Déc 2010 - 18:08
Alors il faudrait nous indiquer ce que tu as comme moteur, ça serait plus simple.
Essence ? diesel? cylindrée?
En faisant ta vidange, tu peux changer le joint de ton bouchon de carter, et quand tu remontes ton filtre à huile ne sers pas trop fort, sinon il va se coller avec le temps et devenir très dur à enlever à la prochaine vidange.
Tu verras la vidange d'un j, c'est aussi simple que de faire du café!
Message par wolfhound le Lun 13 Déc 2010 - 18:15
Merci pour ce début de réponse et effectivement, le diamètre du joint me serait aussi utile ;-)
Pour les infos sur mon monstre, heuuu, bah je ne suis pas un super connaisseur encore, mais c'est un diesel rallongé, ancien bus scolaire de plus de 6 mètres.
Pour la cylindrée, bah je ne sais pas trop non-plus, faut dire qu'avec les nouvelles cartes grises c'est pas toujours évident... Ce que je trouve sur cette dernière c'est :
-1ère mise en circulation 12/01/1981
-type : 888C73
-puissance fiscale : 8
Et puis en gros j'ai rien d'autre sur la carte grise...
Merci d'avance
Romain
Ps J'espère que ma vidange sera meilleure et plus réussie que mon café ;-)
Message par WhiteWolf le Lun 13 Déc 2010 - 18:56
Alors pour savoir quel moteur tu as, il te suffit de regarder le numéro qui est inscrit en dessous des injecteurs.
Mais bon en diesel il me semble que c'est le même filtre pour tous un purflux ls867B et pour le gazole c'est le cs 157 a si mes souvenirs sont bons.
Là je te donne les références chez Purflux, car c'est tout ce que j'achetais quand j'avais mon xd2 (2.3 diesel).
Message par wolfhound le Lun 13 Déc 2010 - 19:16
Je viens de regarder et j'ai trouvé deux numéros sur le bloc moteur, a priori sous les injecteurs j'ai 138 CPCO4757.
Et au dessus j'ai aussi 7940102662.
Message par WhiteWolf le Lun 13 Déc 2010 - 23:09
138 alors c'est un 2l3 que tu as, les references que je t'i donné devrait donc fonctionner^^ bon courage!
Message par wolfhound le Mar 14 Déc 2010 - 20:37
Super je vais essayer de me procurer ça cette semaine. Tu as une idée pour le filtre à air et le diamètre du joint ?
Encore une fois merci à toi :-)
Message par WhiteWolf le Mar 14 Déc 2010 - 22:51
euh pour le filtre à air, tu dois avoir un bain d'huile, donc t'as juste à le nettoyer et pour le diamètre de joint par contre je sais pas, moi je les achète par paquet de plusieurs diamètres pour les autres véhicules.
Message par wolfhound le Mar 14 Déc 2010 - 23:11
Ah, je ne savais même pas qu'il existait des filtres "bain d'huile", c'est pour dire si je suis nul... Bah s'il suffit juste de le nettoyer, ça ne devrait pas être trop dur et je devrais m'en sortir :-)
Ok, je verrai pour acheter différents diamètres pour cette première fois.
Merci encore pour tous tes renseignements :-)
Message par wolfhound le Mer 22 Déc 2010 - 8:27
Mauvaise pioche pour le filtre à huile... Bon bah du coup je le changerai la foix prochaine ;-)
Sinon oui effectivement, fastoche comme vidange, l'enfance de l'art, un vrai plaisir même pour un nul comme moi :-)
Sinon pour les joints si ça peut servir à quelqu'un, c'est du 16 mm et d'après le vendeur jusque 1986 sur les Peugeot.
Message par WhiteWolf le Mer 22 Déc 2010 - 12:13
Ah, si t'as eu mauvaise pioche pour le filtre à huile, c'est que tu dois avoir un porte filtre différent de celui que j'avais, celui d'un 2.5? bizarre...
Alors là du coup je peux pas t'aider, mais tu n'avais pas la référence de ton ancien filtre? elle n'est plus lisible?
Message par wolfhound le Mer 22 Déc 2010 - 19:46
Non rien n'est lisible sur l'ancien, pô grave ça sera pour la prochaine vidange et j'ai trouvé un mec qui a le catalogue de ce genre de pièces même pour des très anciennes mais pas en Purflux.
Message par WhiteWolf le Mer 22 Déc 2010 - 20:06
Le principal c'est à ta prochaine vidange de le démonter du coup et de mesurer le diamètre du filtre et le plus important celui de son filetage.
Tu nous tiendras au jus pour le filtre dont tu auras besoin, il est possible que tu n'ais pas le montage d'origine d'un 2.3 ou alors il y en avait plusieurs pour filtre à huile... Razz
Message par Tiken le Mer 22 Déc 2010 - 22:18
alors pour m'etre fait avoir 2 fois (malgres les dires du mec de jenesaisplusquelspecialiste), il y a bien 2 diametres de filetage. Il n'en ont qu'une en reference, mais il y en a bien deux, le diametre du filtre est le meme mais pas le diametre du filetage.
Je me suis fait avoir pour l'ancien 2l3 de Flash (qui n'etait pas le moteur d'origine), ainsi que pour le 2l5 de Joen, qui lui provenait d'un P4 (je crois). En gros j'ai l'impression que les supports de filtre sur les indenors des J étaient d'un diametre différent que sur les autres montage. Peut etre faut il regarder du coté des 504, ou sur certaines ford sur lesquelles ils étaient montés ? ou autres ? pour ma part je n'ai pas resolu le probleme. (je n'ai pas trop cherché non plus .... )
Message par laure bruno le Mer 22 Déc 2010 - 22:36
pour le filtre à huile je me sers de :lautrette h17 equivalent a:
Mann:w914/7
purflux:ls 152b
tecafiltres oc7
bonne soirée a tous!
laure bruno
Message par wolfhound le Lun 27 Déc 2010 - 12:38
A priori celui que j'avais correspondait à celui des 504, donc...
Merci Laure et Bruno, je vais explorer cette piste.
Je vous tiens tous au jus ;-) Et effectivement je n'ai paut-être pas le montage d'origine car j'ai découvert l'inscription caractéristique des repérages des casseurs "J9" sur mon monstre, donc déjà le moteur n'est peut-être pas d'origine ;-)
Message par wolfhound le Sam 29 Oct 2011 - 15:16
Je viens de retrouver ce post parce que du coup, bah il va falloir faire à nouveau la vidange et je n'ai toujours pas la référence du filtre à huile... J'ai trouvé sur Serie04 ainsi que dans la revue tehcnique Lea la référence LS127 chez Purflux, je vais essayer de me trouver ce filtre cet aprèm et essayer avec ça ;-)
Message par Nomadik le Sam 29 Oct 2011 - 19:28
sur feu mon 2.3 L, purflux LS 127-10
Message par Fred33 le Sam 29 Oct 2011 - 23:43
Huile Ls127 huiler le joint bien serrer a la main
Gasoil cs157
Air bain d'huile bien respecter le niveau
Message par wolfhound le Dim 30 Oct 2011 - 1:32
Merci les gars, c'est bien ce que j'ai noté. Pas eu le temps d'acheter, je verrai ça lundi. Le filtre à gasoil ça se change tous les combien ?
Heuuu, air bain d'huile j'avais déjà fait et le niveau a disparu du coup c'était un peu au pif et j'ai eu un peu de "coulées" pendant quelques temps. Vous avez une idée du volume à remettre ?
Que mettez-vous comme huile ? 10W40 ça suffit je pense, non ? J'ai un fond de 5W40 qu'on m'a donné, je peux mixer ?
Message par Nomadik le Dim 30 Oct 2011 - 9:14
dans le fond de la cuve il y a un cerclage , comme un gros tube, c'est le niveau tu en mets que ça affleure le bord du cerclage...
pour la qualité de l'huile, sur la notice c'est écrit huile moteur (dans le moteur je mets plutôt de la 15 w 40)... je pense pas que de la 5 w 40 pose problème dans le filtre à air, sinon qu'elle est plus fluide, de la plus visqueuse fuirait ptêt un peu moins facilement, mais tu peux mixer pour faire le niveau...
les filtres métallique et la cuve c'est au gasoil que ça se nettoie... pas au tournesol...! flower lol!
Message par wolfhound le Dim 30 Oct 2011 - 10:15
En fait je pensais à la 5W40 pour l'huile moteur en complèment de l'autre ? 5W40 c'est sencé être de meilleure qualité non ? 15W40 pour le moteur c'est meilleur ?
Ok je vais regarder ça pour le cerclage.
Heuuu, oui oui du tournesol il va falloir que j'en filtre avant la descente vers les Pyrénnées ;-) Et que j'en nettoie aussi qui a coulé un peu partout à l'arrière de ma Formule 1 ;-)
J'essaierai de faire tout ça demain après-midi après avoir acquis le nécessaire... Chez mes parents qui ont une fosse ça devrait être plus simple et j'en profiterai même pour certains ressorts que je devrais recevoir cheers
Message par Nomadik le Dim 30 Oct 2011 - 10:42
OK, j'avais comprit pour le filtre à air...
la 5 w 40 est meilleure pour des moteur plus performant (turbo), pour les J elle est un peu trop fluide, si tu mets que de cette qualité d'huile, tu en consommeras plus...
si c'est pour faire l'appoint pour dépanner, elle se mixent toutes (à part certaines au graphite par exemple)...
d'autre critères peuvent être pris en compte, exemple : pour un climat très froid une huile plus fluide sera performante dès le démarrage...
Message par wolfhound le Dim 30 Oct 2011 - 11:06
Ok, donc étant donné qu'il s'agit d'un fond de bidon, donc environ 1 litre, je laisse ça dans le bouzin et ça me servira à l'occasion pour l'appoint :-) Et donc j'achète de la 10 ou 15W40 :-)
Message par Nomadik le Dim 30 Oct 2011 - 13:27
c'est la 10 w 40 qui est préconisée, je préfère mettre de la 15 w 40... mais ptêt qu'il y a d'autres avis...
t'es plus au nord que moi...!
