Freins arrières qui se bloquent et pédale molle
Message par cpika1 le Dim 12 Déc 2010 - 20:22
Salut les jeunes,
Petit soucis sur notre JJ noir et j'ai besoin de votre aide car je n'ai rien trouvé sur le fofo.
Depuis quelques temps, notre JJ ne frene plus que de l'arrière. Enfin si on peut appeler ca freiner car quand on essaie de freiner la pédale est très molle, elle s'enfonce (sans résultat) et une fois arrivé en butée les roues arrières se bloquent.
Plusieurs pistes:
le limiteur situé dans l'aile AR DR. Il n'est pas grippé et je ne vois pas pourquoi il ne ferait plus marché les freins AV.
le joint entre le pédalier et le maitre cylindre, par dessous on va que le joint spy ne colle pas. Est ce que ca fait une prise d'air?
le maitre cylindre : en regardant on constate que il y a deux circuits. Un AV et un AR. Comme apparement quand on commence a enfoncer la pédale c'est d'abord le circuit av et quand on arrive en fond de pédale c'est le circuit arrière. Est ce que les coupelles du circuit avant sont HS et du coup la pédale s'enfonce toute seule et le freinage ne se fait que sur le circuit arrière?
La pompe à vide, en mode démarré on sent une aspiration et pas vu de trou au niveau des tuyaux donc OK.
Merci de votre aide si vous avez des pistes.
cpika1
Re: Freins arrières qui se bloquent et pédale molle
Message par footware le Dim 12 Déc 2010 - 21:38
Les freins arrières fonctionnent, donc le limiteur n'est pas en cause.
Pédale molle : très certainement un des deux circuits mal purgé.
À vue de nez, je rajouterai une forte probabilité de grippage d'un ou deux cylindres sur les étriers avant.
Message par cpika1 le Lun 13 Déc 2010 - 23:38
Merci footware, j'ai oublié de rajouter que parfois quand les roues arrières restent bloquées même si on relache la pédale.
cpika1
