Christian Tardy
Vitre latérale coulissante
Bonjour, j'ai explosé la vitre latérale côté passager (sans doute à cause du froid). J'ai retrouvé l'ensemble à la casse, mais je ne sais pas comment démonter-remonter tout ça. Quelqu'un sait ???
Merci d'avance.
Bonjour voila en photo par l'interieure [img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
voila bon courage Wink Bernard
Merci pour les photos. En fait, je voudrais remplacer tout l'ensemble, que j'ai trouvé à la casse. J'ai donc cru comprendre que pour le démontage, il faut faire levier de l'intérieur avec des tournevis, mais j'ai un peu peur de tout casser...
Quant au remontage, j'avais déjà entendu parler de la corde (ficelle), mais comment procède-t-on ?
pour le démontage tu fais comme avec des démontes pneus!!!
pour le remontage regarde la "photo 2" de bernard, là ou il y a le tournevis surtout le tour du joint une lèvre est formée, dans cette lèvre tu mets la ficelle tout autour avec du "savon" par exemple.
une personne plaques la fenêtre complète avec le joint sur ta porte à extérieur "photo 3".
une autre personne tire la ficelle de l'intérieur du J et le joint ce met tout seul sur la carrosserie.
