Vitre latérale coulissante
Message par Christian Tardy le Mer 8 Déc 2010 - 19:51
Bonjour, j'ai explosé la vitre latérale côté passager (sans doute à cause du froid). J'ai retrouvé l'ensemble à la casse, mais je ne sais pas comment démonter-remonter tout ça. Quelqu'un sait ???
Merci d'avance.
Christian Tardy
Re: Vitre latérale coulissante
Message par camarguais le Mer 8 Déc 2010 - 20:33
j'ai explosé la vitre latérale côté passager ..............
scratch la quelles????????
Message par Christian Tardy le Jeu 9 Déc 2010 - 14:05
La vitre de portière av droite
Christian Tardy
Message par camarguais le Jeu 9 Déc 2010 - 15:42
la fixe ou celle qui coulisse?
Message par Bernard le Jeu 9 Déc 2010 - 16:07
Bonjour voila en photo par l'interieure [img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
voila bon courage Wink Bernard
Message par camarguais le Jeu 9 Déc 2010 - 16:54
on la remonte avec une corde comme les pares brises ??
merci Bernard
Message par WhiteWolf le Jeu 9 Déc 2010 - 17:42
Cool on avait utilisé la même technique pour vitrer mon J5, ça marche bien la corde.
Message par Christian Tardy le Jeu 9 Déc 2010 - 18:24
Merci pour les photos. En fait, je voudrais remplacer tout l'ensemble, que j'ai trouvé à la casse. J'ai donc cru comprendre que pour le démontage, il faut faire levier de l'intérieur avec des tournevis, mais j'ai un peu peur de tout casser...
Quant au remontage, j'avais déjà entendu parler de la corde (ficelle), mais comment procède-t-on ?
Christian Tardy
Message par camarguais le Jeu 9 Déc 2010 - 20:02
pour le démontage tu fais comme avec des démontes pneus!!!
pour le remontage regarde la "photo 2" de bernard, là ou il y a le tournevis surtout le tour du joint une lèvre est formée, dans cette lèvre tu mets la ficelle tout autour avec du "savon" par exemple.
une personne plaques la fenêtre complète avec le joint sur ta porte à extérieur "photo 3".
une autre personne tire la ficelle de l'intérieur du J et le joint ce met tout seul sur la carrosserie.
