Est ce je peux taper ?
Message par glumpy56 le Lun 4 Aoû 2008 - 19:57
- en faisant une toilette de mon train AR, j'ai remarqué que la plaque d'extrémité des lames est désoudée et ça semble pousser derrière (regarder photos)
1°/ alors puis je donner un coup de meule pour défaire le dernier point de soudure, puis enveler ce capuchon, puis taper en bout au marteau pour remettre l'ensemble des lames dans le tube?
2°/ Si oui dois je faire plutot suspension comprimée (cric sous le disque) ou pendant?
glumpy56
Re: Est ce je peux taper ?
Message par michel le Lun 4 Aoû 2008 - 20:04
Roues pendantes tu peux taper très fort et ressouder la plaque sinon les ressorts iront jusque le pneu ça m'est arrivé
michel
Message par glumpy56 le Mar 5 Aoû 2008 - 23:09
- Ouh là là ben faut taper fort, heureusement que ça sortait pas plus d'un cm!! ((Ben Michel t'as du t'amuser à frapper!))
- bon ben c'est finalement rentré, plaque resoudée, je l'ai effectivement fait roue pendante (mais enlevée!),
- alors à vous mes amis n'attendez pas que ce soit trop sorti, vous le regrettez vraiment....
Merci Michel
glumpy56
Message par maoxiung le Mer 6 Aoû 2008 - 12:37
un garagiste m'en avait parlé de ce problème... Neutral
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
