Hier à 21:23 par Noelle95
pas de frein
pas de frein
Message par milloc le Ven 12 Nov 2010 - 19:03
bonjour a tous !
voila les beaux jours qui ont céssé et j ai decidé de refaire les freins de lionel en effet lors du passage au ct il a été refusé pour manque de freinage et mauvaise repartition avant/arriere
j ai donc démonté les cylindres de roues arrieres et surprise ca fuyait !! et en meme temps j ai demonté les etriers arrieres et la aussi ca fuyaient !!
j ai donc commandé tout les joints sur serie04 changer tout ca ,puis purger le tout et surprise .... ca freine pas je dirai meme moins qu avant ????
la pedale est un peu dur mais meme enfoncé a fond ca freine pas !!
d aprés vous de quoi cela peut il bien venir ?
milloc
Re: pas de frein
Message par bional le Ven 12 Nov 2010 - 19:24
la purge?
Re: pas de frein
Message par milloc le Ven 12 Nov 2010 - 21:11
Comment ça ?
milloc
Re: pas de frein
Message par bional le Ven 12 Nov 2010 - 21:43
as tu bien fait la purge de ton circuit de freinage ?
Re: pas de frein
Message par milloc le Sam 13 Nov 2010 - 1:14
bah je pense comment savoir si la purge est variment bien faite ?
j ai attendu que le liquide sorte abondament et qu il n y est plus d air qui vienne au moment ou mon pere appuyait sur la pedale !
milloc
Re: pas de frein
Message par bional le Sam 13 Nov 2010 - 1:17
tu l'as fait en h ou x ta purge
en h, on fait le même coté à la suite
en x, on fait avant droit, arrière gauche, avant gauche, et arrière droit
Re: pas de frein
Message par remi81 le Sam 13 Nov 2010 - 2:47
salut miloc , tu a certainement un mauvas reglage du repartiteur de freinage , c'est a l'arriere droit , il y a un topic a ce sujet . a+
remi81
Re: pas de frein
Message par milloc le Sam 13 Nov 2010 - 10:37
pour la purge j ai fait
avant droit puis arrieres droit
et arriere gauche et avant gauche
je vais regarder le repartiteur ce matin suivant le topic
mais ci c etait le repartiteur j aurait comme des freins avant non ?
milloc
Re: pas de frein
Message par remi81 le Sam 13 Nov 2010 - 12:33
en effet si ça ne freine pas non plus devant c'est pas un problème de repartiteur . essaye plutot de purger a l'air comprimé , tu trouve un bouchon qui se visse sur le reservoir de liquide de frein , tu branche ton compresseur dessus a basse pression , 0.7 ou 0.8 bar pas plus et tu ouvre tes purges . a+
remi81
Re: pas de frein
Message par milloc le Sam 13 Nov 2010 - 15:52
je voulai acheter ce kit de purgeur de frein cet apres midi pour etre sur de ma purge qu en pensez vous ?
http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-de-liquide-de-frein-et-d-embrayage/Outillage-depannage/Outils-Freinage/274129-NorautoSI-/1.html
milloc
Re: pas de frein
Message par bional le Sam 13 Nov 2010 - 16:16
je pense que c'est juste pour remplacer la personne qui récupère
donc efficacité moyenne
mais tu en as en mécanique, qui se branche sur l'allume cigare
il y a un bouchon qui se mets sur le réservoir, qui est relier à un compresseur et fait une purge par le bocal
ça ça marche bien pour l'avoir essayer son mon evasion
Re: pas de frein
Message par milloc le Lun 15 Nov 2010 - 7:15
oui j ai un peu regarder sur le net et en fait je me suis fait un purgeur pneumatique en prennant pour compresseur un pulverisateur reste plus qu a essayer cet apres midi !!!
milloc
Re: pas de frein
Message par agrololo le Lun 6 Juin 2011 - 20:01
çà commence à dater mais au final, çà a marché la purge pneumatique ?
agrololo
Re: pas de frein
