pascal491
grincement courroie J9
Bonjour à tous. quelqu'un pourrait il m'aider? j'ai un J 7 avec un moteur de J 9 (170 000km) le week end dernier j'ai fait 250 km et j'ai commencé à avoir un couienement ou grincement de courroie (sans perte de régime moteur). il y avait un peu d'huile moteur à proximité y a t'il un rapport? la courroie est elle détendue ? comment le savoir et surtout quelles sont les causes possible Merci
salut et bienvenue . controle la tension de tes courroies , environ 1 a 2 centimetres de fleche sur la longueur la plus importante en forcant avec 1 doigt . verifie l'etat de tes courroies , si elles sonts craquellées tu les remplacent . pour l'alternateur tu devisse la grosse vis sur le bloc moteur ( cle de 17 il me semble ) et la pate du tendeur ( cle de 10 ou de 13 ) ça depend des modèles . pareil pour la couroie de pompe a eau . voila , enfin il faut un minimum de fibre mecanique , si tu n'y arrive pas , repose ton problème , bon courage a toi .
merci bcp j'ai la fibre mécanique (en tout cas je suis curieux) mais avant de faire des bêtises je préfère avoir des avis de plus fort que moi. merci pour tes conseils ( je te tiens au courrant)
salut tout le monde. en fait mon pb de couinement de courroie venait tout simplement d'un manque d'huile de la pompe à vide.
Maintenant j'ai une fuite de radiateur (qui ne passe pas avec l'antifuite) je pense que je dois changer ce dernier quelqu'un peux me renseigner si le radiateur de J7 D est le même que le J9 D? Merci
