Aujourd'hui à 8:44 par J8
ethanol E85
ethanol E85
Message par remi81 le Mer 27 Oct 2010 - 12:49
Salut a tous . est ce que quelqu'un a des infos sur ce carburant : j'ai entendu parlé de kit d'adaptation pour rouler a l'ethanol mais je n'ai pas de connaissances en la matières . je pense qu'il serais interressant pour tous de développer le sujet . il est certain que la difference de prix est motivante pour s'y interresser . A+
remi81
Re: ethanol E85
Message par loni le Mer 27 Oct 2010 - 14:48
Salut, alors pour le E85, le kit d'adaptation n'est pas possible sur les J. Simplement car c'est un carbu, pas une injection.
Sur les carbu ce n'est pas tres difficile, il suffit de recalibré les gicleures,augmentation de 24%.
Enssuite tu rajoute entre 2 et 4° d'avance a l'allumage.
Avec ces réglage tu devrais tourner comme une horloge au E85, par contre quand tu méterasdu SP95 tu conssomeras environs 24% en plus....C'est le probleme des carbu.
L'avantage c'est que tu fait les modifs a faible cout.
JE ne me suis jamais penché sur l'architcture moteur, mais certain disent avoir des probleme avec les moteur qui ont des siege de soupape qui ne sont pas en fonte, mais vue l'age du J je pense qu'il sont en fonte....
Re: ethanol E85
Message par remi81 le Jeu 28 Oct 2010 - 1:06
si il n'y a que ça a faire c'est de la rigolade !!! pour les sièges je ne sais pas non plus en quel metal ils sont , mais je vais me rencarder . pour les gicleurs je pense avoir ce qu'il faut pour percer 24 pour cent plus gros et pour l'avance aussi . il n'y a plus qu'a !!! par contre , logiquement , la consomation va augmenter en rapport , donc perte d'autonomie . enfin c'est a essayer .
remi81
Re: ethanol E85
Message par loni le Jeu 28 Oct 2010 - 1:20
Oui le e85 est moin calorique. Il faut 1,3l de e85 pour être équivalent a 1l de super. Donc surconso obligatoire. C'est ce que font la majoritée des kit. Ils augmente le temps dinjection donc la quantiter injecter.
Re: ethanol E85
Message par loni le Jeu 28 Oct 2010 - 6:28
Je n'avais jamais fait la conso de ma twingo au E85, c'est chose faite!
6.07L/100 contre 5.24 au SP95 et 5.13 au 98.
Re: ethanol E85
Message par remi81 le Ven 29 Oct 2010 - 1:29
bon , je vais tenter le coup . les sieges sont bien en fonte , mais je vais preparer un carbu specialement pour ce carburant , ce qui en cas de resultats non satisfaisant sera rapidement remplacé par celui d'origine . je crois que je sui monté en zenith 34 mais pas sur , demain je verifie . si quelqu'un en a un qui traine pour pas trop cher !!!
remi81
Re: ethanol E85
Message par freeandruninJ9 le Mar 18 Jan 2011 - 1:22
alors les résultats?
Loni, tu m'as dit de taré le gicleur a 13% alors que là tu as marqué 24 ; Tu t'es rendu compte d'un meilleur rendu?! Smile
freeandruninJ9
Re: ethanol E85
Message par bional le Mar 18 Jan 2011 - 2:03
alors??
Re: ethanol E85
Message par loni le Mar 18 Jan 2011 - 2:52
Je me suis rendu compte que certain carbu 13% suffise. Donc c'est pour sa que je consseille dabord le 13% puis apres si sa va pas augmentation jusque 24%
Re: ethanol E85
Message par bional le Mar 18 Jan 2011 - 3:24
mais personne n'a fait l'essai??
moi je sais po faire, mais je veux bien être cobaye
Re: ethanol E85
Message par loni le Mar 18 Jan 2011 - 5:16
Pour essayer il me faut la taille des gicleur d'origine pour connaitre le prix chez mon revendeur. Il me faut aussi le modèle exacte du carbu. Pour ce qui est de l'avance par contre ...
Re: ethanol E85
Message par bional le Mar 18 Jan 2011 - 5:26
euuuuuuuuuuuu, ba euuuuuuuuuuu
va falloir que j'ouvre le capot pour le savoir
Re: ethanol E85
Message par freeandruninJ9 le Mar 18 Jan 2011 - 10:38
je vai regarder aussi mais c'est vrai ça perssonne e l'a deja fait sur son J si c'est vraiment aussi interessant!!
freeandruninJ9
Re: ethanol E85
Message par tyni13 le Mar 18 Jan 2011 - 15:35
Salut pour vous aider j'ai experimenter l' ethanol sur ma 205 junior a carburateur solex il y a 2 ans.
Elle tourne toujour le seul petit probleme survenu hors mis les problemes de demarrages a froid ( il faut rouler un moment en starter avant quelle tourne bien ) c'est que l'ethanol ma ramener au carbu toutes les merdes accumuler au cour de ses 220 000km du reservoir au carbu.
c'est pourquoi je pense essayer bientot un systeme de reservoir additionel.
mes reglages sont +4° avance a l'allumage
le gicleur d'origine était un 130 chuis passer en 155.
avec un 160 ca marche mieu froid mai consomme trop.
et je consomer 3L de plus au 100 km soit une autonomie de 450 a 500 km
tyni13
Re: ethanol E85
Message par patlébéno le Lun 19 Mar 2012 - 12:13
je vous envie de savoir trafiquer vos moteurs Very Happy si jamais quelqu'un avance sur le sujet, ça m'interesse... quand on a un moteur a essence, on a pas la chance de pouvoir le transformer à l'huile Sad faudrait opter pour l'électrique ou le gaz ! Shocked
patlébéno
http://www.epur-ebenisterie.fr
Re: ethanol E85
Message par Mr.HorsePower le Lun 29 Oct 2012 - 11:22
Voici un mode de calcule fiable pour l usage du E85
A mon sense cela n est interssant "que " en cas de disparition totale du
sp 98 voir sp95!! ou alors pour ceux qui souhaitents faire un geste ecologique immediat !! Mais ne vous faites pas avoir le E85 est loin d etre economique, encore moins ecologique , et surtout responsable de la famine dans certains pays!
a vous de voir.
Mr.HorsePower
Re: ethanol E85
Message par viking 57730 le Lun 29 Oct 2012 - 11:28
et puis pas sur qu'il soit moins couteux a force
viking 57730
Re: ethanol E85
Message par Mr.HorsePower le Lun 29 Oct 2012 - 11:43
Ah bah non!! pas sur du tout! Wink
Mr.HorsePower
Re: ethanol E85
Message par stryk 24 le Mar 30 Oct 2012 - 0:19
+1
Re: ethanol E85
Message par STUN le Mar 30 Oct 2012 - 11:15
Ah?
Alors cela doit dependre des vehicules. Ma mini tourne à l'ethanol après quelques modifications, et j'en fais des économies !
250€ d'investissement, 10% de conso en plus Very Happy
Moins de 10€ pour 100Km à l'ethanol, contre un peu plus de 12€ au SP (enfin avec le prix actuel qui à bien baissé)
Disons 2€50 d'économies aux 100Km... rentabilisés en 10 000Km.
Alors bon la mini c'ést pas une voiture qui roule beaucoup je devrais mettre un an et demi à faire ces 10 000, mais bon sur un vehicule qui ferait le double...
STUN
Re: ethanol E85
Message par Mr.HorsePower le Mar 30 Oct 2012 - 15:20
Bonjour STUN,
il n est pas impossible non plus que qlq exceptions existe , dans le lien
que j ai poster le disent bien.Apres effectivement faut voir sur du très long
terme , surtout lorsque des eventuels disfonctionnements et usures précoses de certains parties commes: les durittes , les joints carbus ,membranes de pompe de reprise, flotteurs en laiton ,rouille accrue pour les reservoirs en tole non traiter pour l E85 ......
Mr.HorsePower
Re: ethanol E85
Message par viking 57730 le Mar 30 Oct 2012 - 18:04
moi je roule au petrole et je m'en plein pas lol!
viking 57730
Re: ethanol E85
Message par Mr.HorsePower le Mer 31 Oct 2012 - 10:45
viking 57730 a écrit:moi je roule au petrole et je m'en plein pas lol!
Bandit vas!!! lol!
Sinon tu roule au petrol lampant??
quel pourcentage ?
Mr.HorsePower
Re: ethanol E85
Message par viking 57730 le Mer 31 Oct 2012 - 10:49
je roule au petrole pour combustible (appareil de chauffe ) 100 % et sa dure depuis quelques millier de km et nickel
trois voitures et un camion et cool lol!
viking 57730
Re: ethanol E85
Message par Mr.HorsePower le Mer 31 Oct 2012 - 11:09
Idéale pour les crepes flanbées!!
Mr.HorsePower
Re: ethanol E85
