ligne d'echappement J9
Message par Noelle95 le Lun 11 Oct 2010 - 13:31
Je voulais savoir qu'elle est la ligne d'echappement sur mon J9? et si quelqu'un en a une pas cher... sinon je mets 3 rouleaux de ruban, lol
Noelle95
Re: ligne d'echappement J9
Message par loni le Lun 11 Oct 2010 - 16:48
Regarde sur le bon coin, tu peut en trouver pas chere, ou alors des site comme les J de peugeot ou serie04 devrais avoir.
Message par Noelle95 le Lun 11 Oct 2010 - 21:33
merki
Noelle95
Message par sopranino le Mer 13 Oct 2010 - 22:05
Salut , j'ai des retours de gaz d'échappement dans l'habitacle , c'est minime mais devient vite irrespirable , quelqu'un a t-il eu des problèmes similaires ?
sopranino
Message par WhiteWolf le Mer 13 Oct 2010 - 22:06
Joint de ton échappement qui doit être usé au niveau de la fixation avec le moteur.
Message par Noelle95 le Jeu 14 Oct 2010 - 0:25
Moi sa va
Noelle95
Message par sopranino le Ven 15 Oct 2010 - 12:35
Merci Shinta pour l'info , je vais jeter un coup d'oeil ! A+
sopranino
Message par WhiteWolf le Lun 18 Oct 2010 - 1:29
Pas de soucis, tiens nous au jus!Wink
Message par sopranino le Mer 27 Oct 2010 - 3:49
Bon , en fait le silencieux est pourri , les gaz reviennent par le dessous du j9 !
Je vais essayer d'adapter un autre pot , j'ai quelques reliques qui trainent dans le garage .
Je pensait rallonger le tuyau , pour déplacer la sortie plus vers l'arrière , quelqu'un a t-il déjà tenté l'expérience ? A+
sopranino
Message par remi81 le Mer 27 Oct 2010 - 12:27
ce modèle est plutot bizarre , mais il est pas cher !!! http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/147615063.htm?ca=16_s a voir .
remi81
Message par WhiteWolf le Mer 27 Oct 2010 - 18:19
Fais gaffe si tu déplaces trop ton pot vers l'arrière tu pourras plus placer ton cric Wink
Message par sopranino le Mer 27 Oct 2010 - 21:02
merci à vous deux pour les infos , effectivement celui sur le bon coin est étrange on dirait un alembic ! Enfin pour le placement du cric faut y penser t'as raison . A+
sopranino
Message par loni le Mer 27 Oct 2010 - 21:05
Je ne sais pas pour quel type de J9 il est mais le mien a un rebord sur l'entré pour pouvoir le fixé, si j'en met un comme celui du bon coin c'est fuite assuré...
Message par Noelle95 le Lun 1 Nov 2010 - 2:07
c'est le même que j'avais sur mon J9
Noelle95
