le gasoil n'arrive pas aux injecteurs
Page 1 sur 1 • Partager •
Je fais appel aux amoureux de veille auto !
J'explique ce qu'il se passe : le gasoil n'arrive pas aux injecteurs, on démarre en
dévissant les injecteurs, on pompe pour réamorcer la pompe, on a
dévissé la vise de purge de la pompe ... rien a faire le gasoil ne coule pas aux injecteurs (dévissé avec clés de 17) , le
gasoil arrive bien à la pompe car il coule de la vise de purge de la pompe en pompant ???
Merci d'avance en espérant avoir retenu
votre attention, même une aide par email ou si vous êtes dans le 17 on peut se faire un après midi bricolage
merci d'avance
nicolas740- Sous-fifre
Re: le gasoil n'arrive pas aux injecteurs
salut sa vient peu être de l’électrovanne sur ta pompe il y a un petit fil dessus regard si il est pas casser ou si un fusible n'est pas griller o pire tu la change le gasoil devrait passer
ha l’électrovanne fonctionne avec ton nemanne ou si il n'y en a pas il fonctionne avec le bouton de contacte
lachevre- Apprenti mécano
Merci pour votre réponse, en revanche effectivement il n'y a pas de file arrivant à la pompe, une petit précision, lorsque que je tourne la clés dans le neyman, ça actionne un cable qui fait tourner ou ouvrir quelque chose sur le dessus de la pompe.
Est-ce que c'est de ça dont vous parler ? Vous voulez que j'envoie des photos de la pompe si ça peut vous aider ?
ok tu n'a pas d'electrovanne electrique mais manuelle s'est une pompe roto
regarde sur le dessut de la pompe l'axe qui tourne quand tu demare si l'ecrout qui est tout petit au niveau de l'axe n'est pas casser ou si l'axe ou est fixer l'ecrou est pas casser en dessous ,sa peux arriver
le cable que tu actionne sert a ouvrire et a fermer l'arriver de gazoil
tu peux toujour m'envoyer une photo
hé j'ai deja vu ce J7 , tu serais pas sur st léger par hasard
je passerai faire un tour la semaine prochaine , car la je ne peut pas et ce WE je monte au rasso , en mayenne
kristof- Obi-wan Kenobi
merci pour la proposition, c'est très sympa, je suis a St coutant le grand, quand tu as du temps c 'est pas urgent. Si tu veux venir n'hésite pas à me contacter en Privé
J'ai pris des photos de la pompe avant et après avoir mis le contact, afin de vous montrer que l'axe tourne bien quand je tourne la clés de contact (pas de d'électrovanne) , après je ne sais pas ce qu'il se passe en dessous.
merci pour votre aide
Sujets similaires» Elle arrive !!!
» Plus de gasoil qui arrive !!!
» le gasoil n'arrive pas aux injecteurs
» gasoil qui arrive pas a tout les injecteur mercedes 209
» [fiesta 1.8l D an 97] Ne démarre plus-pas d'arrivé de gasoil
Page 1 sur 1
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
