Aujourd'hui à 9:53 par crack
Mon J prends l'eau!
Mon J prends l'eau!
Message par Noelle95 le Mer 6 Oct 2010 - 23:55
Bon.. un problème suplementaire.. ouai je vais m'ennuyer un jour quand mon J sera tout neuf! lo
Vu le magnifique temps en RP, pluie pluie et pluie!
Mon J commense a se transformer en piscine! sa craint!
Il a " une " fuite au niveau de l'angle de la caisse et surtout " une" fuite au niveau du joint entre la cabine et a caisse..
On m'a parler de mastic de bateau ou de rubson de gouttiere... si sa se trouve c'est la mm chose..
Noelle95
Re: Mon J prends l'eau!
Message par kevin77 le Jeu 7 Oct 2010 - 0:18
pas de soucis. tu va chez un negoce en materiaux de batiment et tu prend un mastic qui est fait pour l'exterieur. moi sur la c4 j'ai mis un mastic a menuiserie exterieur et en plus ta plusieur couleur. tu etale sa au pistolet et ensuite tu trempe ton doigt dans l'eau savonneuse et tu lisse. tu met pas un gros cordon juste un peu sa suffit. et si tu as acces tu en met aussi de l'interieur comme sa tu est tranquille Wink
kevin77
Message par Noelle95 le Jeu 7 Oct 2010 - 0:23
ok mes info étit pas mauvaise alors!! c'est cool
encore merci
Noelle95
Message par Noelle95 le Jeu 7 Oct 2010 - 0:25
Mortel des couleurs!!! cheers
Noelle95
Message par kevin77 le Jeu 7 Oct 2010 - 0:27
et oui lol
kevin77
Message par bional le Jeu 7 Oct 2010 - 1:52
euuuu kevin help me
je suis en piscine ambulante lol
Message par kristof le Jeu 7 Oct 2010 - 1:57
tu fuit d'ou Question sika flex est ton ami contre les fuites Very Happy
Message par Noelle95 le Jeu 7 Oct 2010 - 2:03
bin je fuit du toit de la caisse et des coté de la cabine...
euh connait pas.. késako?
Noelle95
Message par Noelle95 le Jeu 7 Oct 2010 - 2:04
elle va bientot etre olympique ma piscine et couverte en plus
Noelle95
Message par bional le Jeu 7 Oct 2010 - 2:08
Noelle95 a écrit:elle va bientot etre olympique ma piscine et couverte en plus
presque puisqu'il y pleut
Message par Noelle95 le Jeu 7 Oct 2010 - 2:14
arrete c'est pas drole!! qui dit eau dit rouille!!! c'est devenu une phobie!
Noelle95
Message par kristof le Jeu 7 Oct 2010 - 2:19
mdr le sika c'est comme les joint de mastique pour les salles de bain
Message par Noelle95 le Jeu 7 Oct 2010 - 2:30
ok! donc tout se recoupe un peut quoi... exterieur, sale de bain, bateau... c'est apreil au final! resistnt à l'eau!!!
Noelle95
Message par kristof le Jeu 7 Oct 2010 - 2:40
ben oui , quoique les bateaux , suppose que ca doit quand meme etre du special du a l'eau de mer , faudrai demander a tiken vu qu'il es du metier
Message par Noelle95 le Jeu 7 Oct 2010 - 2:42
il est dans les bateaux?
Noelle95
Message par Noelle95 le Jeu 7 Oct 2010 - 23:41
Bon aujourd'hui Soleil donc je me suis dis allez on se met au fuite!!! alors apres avoir analyser de plus pres le joint remis sur le joint,entre le joint du precedent joint... je me susi dis j'enlève tout et on verra!!!! et j'ai vu....
Bin y'a un sacré espace entre ma caisse et ma cabine!!! pas étonnant que sa pleut! je pense le joint été d'origine... donc bon bin je ponce... et ce qu'il ya de bien avec la rouille c'est que plus tu ponce, plus sa pparait! c'est génial!! ou pas...
Bref demain je vais donc mettre en oeuvre ma fameuse colle polyuréthane qui colle tout et je vais mettre une baguette en pvc entre tout sa et refaire un joint en mastic! sa peut pas etre pire! vu que mon doigt passé a travers le joint de l'exterieur a l'intereiur donc la pluie aussi
Frnachement ce qui m'enerve c'est sa, le travaille fait a moitié et qui sert à rien!!!!! refoutre un bout de je sais quoi tout collant sur un trou dans le joint sa sert à rien!!!!
et en plus apparement il traiter bien les debut de rouille sur le coté de la cabine, ce qui et encore plus debile puisuqe si il a avait refait le joint, bin y'aura pas eu de rouilles!!!! pfff!!!
Noelle95
Message par srt27300 le Jeu 7 Oct 2010 - 23:47
Salut Noelle,
Bon courage pour le ponçage, le ponçage et ... le ponçage.
La rouille, c'est vraiment l'ennemie de nos Js, mais on lutte contre elle : tu vas l'avoir : sur Smile
D'ici peu, tu nous parlera de tes courbatures consécutives au mauvais souvenir (qui sera passé) de cette satanée rouille ...
srt27300
Message par Noelle95 le Jeu 7 Oct 2010 - 23:53
oui et des 1000km que je vas faire surtout!!!
MAis merci de ton encouragement même pour le moment sa va. car je suis super motivé. j'avance doucement mais ne rencontre pas trop de difficilté a part avec ma ponceuse !!!! grrr mais j'espere finir le poncage ce week end si le temps veux bien...
Noelle95
Message par Noelle95 le Jeu 7 Oct 2010 - 23:54
mais sinn c'et normal un tel espace entre la caisse et la cabine? avec juste un vieux joint? il n'y est pas sencé avoir une plaque ou un truc????
Noelle95
Message par WhiteWolf le Jeu 7 Oct 2010 - 23:54
Allez rouille maboul! lol, courage tu vas l'avoir cette plaie et ton J t'en remerciera, bon courage!
Message par Noelle95 le Jeu 7 Oct 2010 - 23:58
pour le moment le pauvre il a des taches partout c'est moche!!!! et je mets quoi dans les trou? du mastic?
Noelle95
Message par kristof le Ven 8 Oct 2010 - 1:53
tes trou en la caisse et la cabine son gros comment Question
Message par kristof le Ven 8 Oct 2010 - 1:54
Noelle95 a écrit:il est dans les bateaux?
oui
Message par Noelle95 le Ven 8 Oct 2010 - 2:50
rhooo les trous de rouille sur la carrosserie font qq millimetre.. mais entre la caisse et la cabine y'a un espace de 2, 5cm environ!
Noelle95
Message par Jiloux le Ven 8 Oct 2010 - 15:29
mouarf ca me rappelle les premiers jours ou quand j'ai ouvert le J yavait 3 cm d'eau dedans albino
Bon courage pour ton colmatage, en esperant que la rouille ne soi pas la Rolling Eyes
Jiloux
