jai du gasoil dans mon huile moteur!!!
Message par gina22 le Dim 3 Oct 2010 - 0:48
salut,en faisant ma vidange moteur sur mon j9 capucine de 1984 2.1 d,je me suis apercue que j'avais du gasoil dans mon huile!!!! plusieurs son de cloches de la part des gens autour de moi
avez vous un petit coup de pousse a me donner si vous avez déjà vu ce cas de figure
je sais que c'est de toute facon pas de très bonne augure..............
gina22
Re: jai du gasoil dans mon huile moteur!!!
Message par kristof le Dim 3 Oct 2010 - 1:28
salut et bienvenu a toi parmis nous "une tite presentation svp" heu du gasoil dans l'huile c'est la premiere fois que j'entend ca , mais si on fait une theorie , il n'ya qu'un moyen pour qu'elle penetre dans le carter , mauvaise combustion du GO dans les cylindres et il passe entre les segments , donc tu as surment une segmentation hs , a voir avec les autres pour leur avis
Message par bional le Dim 3 Oct 2010 - 2:42
+1 où joint de queue de soupape hs
Message par footware le Dim 3 Oct 2010 - 5:10
La seule et unique possibilité d'entrée de gazole dans l'huile, c'est le joint d'arbre de la pompe d'injection.
C'est une panne assez courante sur les vieilles pompes Lucas/Rotodiesel.
Message par Bernard le Dim 3 Oct 2010 - 10:57
Salut d'accord avec Footware Footware 4h10 mais tu dors avec Question Wink
Message par footware le Dim 3 Oct 2010 - 13:02
L'appel du devoir... Very Happy
Message par gina22 le Dim 3 Oct 2010 - 22:20
ok pour les infos,je penche plus sur le join de la pompe a injection.......si vous avez d'autre infos ,n'hésitez pa surtout!!! en tout cas je suis à la recherche de roues avec pneus d'occase mais non pourries!!!!
gina22
Message par cruzeur le Ven 8 Oct 2010 - 19:26
Joint de pompe à injection sur le J de mon père il y a quelques mois...
Message par gina22 le Lun 15 Nov 2010 - 13:58
problème résolue merci pour les infos s'était bien le joint de la pompe
gina22
Message par jamel1928 le Sam 27 Nov 2010 - 19:48
sûr et certain par-huile pompe d'injection ton moteur un 90 ou 94 qui a ce genre de problème
jamel1928
Message par gina22 le Sam 27 Nov 2010 - 21:39
pas compris la question dsl
gina22
